Bardzo ciężko odpala na zimnym, lecz nie po nocy postoju.
Witam. Mam ,,mały" porblem z A4 B8 CAGA . Autko po nocy odpala świetnie, problem pojawia się gdy przejedzie się np. 300 metrów i zgasi autko oraz odczeka około 10 minut. Wtedy trzeba na prawdę dłuuuugo kręcić żeby odpalił. Problem pojawia się również gdy się auto nagrzeje i zostawi na cały dzień i gdy się ochłodzi również ma problemy z odpalaniem. Wyciągnąłem czujnik temperatury płynu i ..... autko nie miało tych problemów, więc go wymieniłem, ale problem powrócił. Czy może być to regulator ciśnienia ?
Pozdrawiam.
podepnij kompa i sprawdz jakie sa błedy w silniku 01 .
Błędów zero. Niestety...
Wie ktoś jaka powinna być synchronizacja rozrządu w tym ustrojstwie ? Powinno być chyba 0 ?
