[B5 AFN] Wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam all :hi: Czy wie ktoś może jak się wymienia olej w skrzyni biegów? :boobs:
Korek spustowy masz w dolnej części skrzyni do niego jest potrzebny specjalny klucz taki jak na tej aukcji http://www.allegro.pl/item420851978_olej_klucz_do_korka_oleju_skrzyni_biegow_vw_audi.html. Klucz musi mieć otworek, ja kupiłem za 10 zł a otworek wywierciłem na tokarni. Z boku skrzyni od strony kierowcy w okolicach przegubu wewnętrznego znajduje się korek wlewowy na imbus 17 lub 18 dokładnie nie pamiętam obecnie.
zerknę tam pod spód dzisiaj jak to wygląda, a jaki tam trzeba olej zalać???? :a4fan: :a4fan: :a4fan:
no mnie też czeka ten zabieg, podajcie jakieś namiary na olej i filtr, no i jeszcze widze że dół skrzyni jest brudny od oleju więc jakąś uszczelke bym wymienił tylko niewiem czy sam dam rade i jakie to koszty ogólnie są
75W 90
Ja olej kupowałem oryginalny w ASO tani nie jest potrzeba go 2,25 litra i kosztował mnie około 240 zł. Można go kupić w litrowych i półlitrowych butelkach.
klucz 17 na korek wlewu :)
