Felgi z allegro
Witam. Chciałbym zakupic te felgi 901 GUN FELGI 16'' 5x112 AUDI A4 A6 VW PASSAT SKOD (3990918282) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Otwór centrujący tych felg to 73,1 a w audi jest 57,1 czy bedą pasowały? czy musza byc tez pierscienie centrujące do tych felg i nowe sruby?? Ori mam 16cali Dzieki za pomoc
no oczywiście, że muszą być pierścienie centrujące, śruby niekoniecznie
Nie polecam zakładania pierścieni. Z czasem koła mogą bić. Najlepiej odpowiednio dobrać otwór centrujący. Chyba że nie masz wyjścia....
jeden z klubowiczów pisze ze pierscienie musza byc drugi nie poleca zakładania... wydaje mi sie ze właśnie bez pierscieni koła bedą biły jezeli jest roznica miedzy 57,1 a 73,1.Nie chce sie nabic w butelke dlatego pytam co zrobic kiedy otwór centrujący jest wiekszy? Domyslam sie ze felgi nie sa made in germany itd itp ale szukam felg do 1300 zł bez opon bo opony mam nowe
Nieuważnie czytasz.
Nie poleca tych felg i pierścieni do nich.
Nie wnikam dlaczego.
pierscieni do nich? pierscien centrujący to pierscien centrujący!minimalizuje róznice... wydaje mi sie ze kazde felgi mogą bic jesli nie są odpowiednio wyważone...nowe czy stare używane...nie pracuje w wulkanizacji ale biore to na logike...
Pisz do Mariusza co ma na myśli.
Ja się nie wypowiadam.
dlatego chce sie dowiedziec czy felgi brać czy lepiej wziąć z otworem centrującym 57,1 a nie czytać teksty "ja się nie wypowiadam"
Ale piszesz bzdury :facepalm: jak od pierścienia centrującego mogą bić koła :doh: Chyba chciałeś napisać że bez pierścienia centrującego koła biją ponieważ felga trzyma sie na samych śrubach i wystarczy że jedną srube przykręcisz mocniej i już koło bije . Koła trzyma sie na piaście a nie na śrubach , dlatego jeżeli otwór centrujący w feldze jest większy to trzeba zastosować pierścień centrujący i NA BANK PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE SĄ BEZPIECZNE i nigdy w życiu nie uwierzę w to ze od pierścieni centrujących koła biją :whistling:
Kolego, nie wypowiadam sie na temat tego co Mariusz napisał.
A jeśli chcesz znać moje zdanie na twój temat to kupiłbym fele z odpowiednim otworem i nie bawił się w pierścienie.
Felg jest masa, do wyboru i koloru pod Audi.
Bierz jakieś ori, będzie łatwiej potem sprzedać.
Jak Ci sie podobają to kupuj do tego pierścienie centrujące i śmigasz jak ta lala :naughty: chociaż za ta cene dostaniesz moim zdaniem ładniejsze oryginalne felgi audi ( używane ):wink:
jesli pierscienie centrujace sa zuzyte i maja luz,to kola beda bily.ja tak mialem. kupilem drugie odporne ponoc na temperature,takie czarne (allegro) i jest miodzio. jedzie sie jak po masle. slyszalem ze wytaczaja sobie chlopaki pierscienie z aluminium.ale podobno sie zapiekaja.
Dokładnie, miałem plastiki i koła przy pewnej prędkości trzepały budą, dorobiłem z aluminium i po problemie.
Nie każdy plastikowy będzie zły, ale rynek teraz zapchany jest bublem :kwasny:
Co do felg z allegro, jak masz możliwość kupna z centrowaniem57,1 to się nie ma nad czym zastanawiać. Co do śrub, zobacz jakie masz i jakie trzeba do nowych felg.
o ile podoba Ci się wzór, odpowiada producent i cena to bierz. Pierścienie centrujące niestety są niezbędne ( zapewne i śruby też - stożek nie półkula i odpowiednia długość ) .... dziwią mnie te aukcje z alledrogo, że w komplecie nie posiadają zestawów montażowych ( komplet śrub + pierścienie ) a dodają jakieś tam wentylki w gratisie :kwasny: Do mnie na zakład jak przychodzą komplety felg ( Rial, Ronal, Alutec, .... prod. Niemcy ) dostaję również zestawy montażowe i klient takowe bez żadnych dopłat otrzymuje ( łącznie z montażem ) a te śmieszne wentylki też dostaje w gratisie. Dobre pierścienie plastikowe są wzmacniane włóknem ( czy to szklanym czy węglowym ) i nie piszcie, że coś się z nimi dzieje ( no chyba, że kupujecie od Stacha co to w garażu topi nakrętki po butelkach i je odlewa :grin: ) szanujący się producent felg dostarcza komplety pierścieni dlatego, że mają odpowiedni kąt i wysokość stożka w pierścieniu - pasujący do danego modelu felgi - o wytrzymałości tegoż już napisałem i szczerze - jeszcze nie zdarzyło mi się przez te X-naście lat by coś się działo z pierścieniem.
---------- Post dopisany at 00:18 ---------- Poprzedni post napisany at 00:10 ----------
Ronal produkuje felgi dla grupy VAG ( nawet bywa, że z ori znaczkiem .... napis na wewnętrznej stronie łopaty ) i czy to ze znaczkiem oooo czy ronala możesz trafić na felgi z oryginalnym otworem na piastę - wtedy z zasady stosujesz te same śruby - standard .... M14/1,5 dł. gw. 28mm, półkula
