Jakie wtryski audi a4 1.8 T
bez korekty bedzie zalewalo , po jakimś czasie ecu skroci czas wtrysku ale i tak będzie zalewało i czarna miotła przy przepinkach pod odciną :decayed:
N75 wystarczy seryjny nie ma potrzeby udziwniać, chyba że planujesz boosta w okolicy 2barów jak w moim setupie, wtedy N75 Rs2 może być zbawienna :wink:
Do 1.5bara starcza seria jesli ma byc bezawaryjnie, pod warunkiem ze soft jest odpowiednio zoptymalizowany w kilku sprawach...:facepalm:
N75 rs2 podniesie doladowanie w piku ale nie 0.2bara o wartość stałą w całym zakresie rpm, byłoby to zbyt piękne.
Potwierdzam do APU, ANB, bez problemu wchodzą wtryski z BEX, nie ma co się sugerować tym że seryjne wtryski mają przedłużoną dyszę a BEXowe nie.
To od czego to zależy, że z ANB np są z dłuższą dyszą, a w BEXie z krótką i mimo to są P&P??? Od czego ta dysza??? Czyżby kolejna kombinacja/wydymka hehe inżynierów?
Też się zastanawiałem, ale wtryski w gniazda pasują idealnie, auto normalnie na nich odpala i jedzie. Np. silnik AWT ma już wtryski krótkie (bez tych dysz) a to podobna generacja silników co ANB, APU..
Ahhaaa, to dobrze że BEXiaki pasują... ale i tak ciekawi mnie po co ta dysza długa... :grin:
cholera wie :doh:
  • 3 lata później...
A czy do AWT też pasują bez problemu? Czy lepiej szukac jakis innych?
Pasują do AWT od BEX.
