Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Bedzie spoko, ale beda schowane.
Wedlug mnie, to opona 225/45/17. Ale moze niech @Fido sie wypowie.
Ori rozmiar pod tą felgę to 235/45/17 a co sobie założy to już jego sprawa.
Edytowane przez Fido
Cześć. Prosiłbym o podpowiedź. Chcę założyć ori 17ki do b6. one są 8j przy et35. Nie myślę o żadnej glebie, mam dość wysoki zawias i często muszę podjezdzac pod kraweznik. Chodzi mi o to żeby kółko było równo z nadkolem ewentualnie minimalnie szerzej zeby wygladalo to dość hardkorowo. Zakładam,że musiałbym dorzucić dystans..choć gdzieś wyczytałem,że 8j et35 daje w a4 równo z nadkolem tylko jakos mi sie nie chce w to wierzyć. Ma ktoś doświadczenie w tej materii przy tych parametrach? Oponki pewnie 215/45/17 wleca
dzieki
podr
Edytowane przez Setoop
Bedzie to wyglądać normalnie  jak w dziadkowozie  na pewno nie hardkorowo przy tym rozmiarze felgi i opony oraz zawiasie 1BA jak się domyślam. Załóż tę oponkę  przynajmniej bedzie praktyczna przy wjeżdżaniu na krawężnik. Dystans z przodu myślę że ok 5 mm z tyłu ze 12mm. Zmierzysz jak założysz opony. :guma:
A cóż to za dziwny rozmiar sobie wymyśliłeś ????
Skąd akurat ten ???
Nie pomyliłeś 215 z  235 ?
Skąd akurat ten ???
no tu wychodzi moje laickie pojęcie. czy 215 jest zbyt wąskie na felge 8j? mam obecnie ori alu 16 7,5j  z oponami 205/55. na stronie opony.com.pl jest kalkulator do zamienników wpisałem 205/55 R16 i wyskoczyło 215/45 R17. stąd mój target na ten, ie inny rozmiar. czy 215 da sie naciagnac na 8j? kalkulator nieuwzględnia szerokości felgi. i fakt, zmierzę jak założę ale ciekawość chciałem zabić zanim to nastąpi ;)
dekiel 13 - co do tego wyglądu to mnie tam dziadkowozizm jakos nieprzeraża, dla mnie jak fela troche wychodzi za nadkole to jest git niezależnie od wysokosci zawiechy. zawsze stabilnosc tez wzrasta jakby niepatrzeć
dziękuje za szybki odzew!
Przy 8 calach 215 nie będzie pasowało.
Już lepsza 235/45/17
dziex
  • 4 tygodnie później...
Mam okazję kupić alufelgi MAM 18" z oponami letnimi na 2-3 sezony (215/45 :/), Alufelga et 70 (niestety), 8j, otwór się zgadza 57,1mm. Zawieszenie mam 1bv w B6. Cena 1300zł.
Co myślicie?
Edytowane przez Wojtek16
Nie kupuj.
43 minuty temu, Fido napisał:
Nie kupuj.
Nie kupuje. :) Myślę, że te są zdecydowanie lepsze:
image;s=644x461
WWW.OLX.PL
Witam, do sprzedania komplet oryginalnych aluminiowych felg Audi 5x112 8JX18H2 ET 43 z oponami lato 225/45/18 4x Nexen 6,5mm i 5,2mm. Piasta 57,1 Felgi w bdb stanie bez rys, oponki wg...
10 minut temu, Wojtek16 napisał:
Nie kupuje. Na siłę nie ma co :) Myślę, że te są zdecydowanie lepsze:
image;s=644x461
WWW.OLX.PL
Witam, do sprzedania komplet oryginalnych aluminiowych...
I wg mnie najbardziej pasują do budy b6
Też mi się podobają w B6, a już tym bardziej w avantach ;)
Parametry
Średnica felgi: 17
Szerokość felgi: 7"
Rozstaw: 5x112
Głębokość osadzenia (ET): 37
Panowie , podejda do a4b6 avant ? Nie będą za bardzo wystawaćlub nie będą schowane ?
28 minut temu, lysolinho napisał:
Parametry
Średnica felgi: 17
Szerokość felgi: 7"
Rozstaw: 5x112
Podejdą. I jeszcze dystans się zmiesci.
A bez dystansu będzie ok wyglądało?
Witam :)
Mam takie pytanie posiadam audi a4b6 napęd na jedna oś i chodzi mi o to czy mogę na przodzie mieć opony 225/45r17 a z tylu 235/45r17 ?
2 godziny temu, Grzeslaw napisał:
Witam :)
Możesz
Oki wielkie dzięki :)
Audi a4 b6 avant, quattro, zawieszenie 1BV, czy ta felga podejdzie bez problemu, nie będzie obcierać przy skręcie ? Parametry felgi 19x8,5,  ET 32. Jakie parametry opony do niej minimalne, bo widziałem 255/35 jak dla mnie to za szeroka opona, czy 225 lub 235 na 40/45 będzie ok ?
