Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Hej jakie alu założyć z dobrym et zaciski 320 a opony 225.45.r17 chciałbym pompei 17 ale nie wiem czy są i bd pasować?
Podbijam pytanie kolegi odnośnie ET.
Kupiłem felgi z B8 z ET46 i z przodu nie podejdzie pod zacisk 320 :disgust:
Edytowane przez Adam87
ET nie większe niż 40 . W prawdzie ori 16ki  'biedronki' mają 43 i wchodzą na 320 ale dla pewności nie więcej jak 40 , na przykładzie Adama.
Teraz kolejne pytanie:cool1:
Mam felgi z et30. Opona 225/50 r17 jak się ma do tego et? Nie będzie obcierać coś? Czy lepiej szukać 205/50???
Koło bedzie wypchnięte na zewnątrz , powinno być prawie równo z nadkolem. Wszystkio zależy od zawiasu i jego twardości.  Wg mnie bedzie ok.
Ja mam koła równo z nadkolami , gwint  Eibach Pro street S opona od nadkola ok.18mm i jest ok chociaż czasem przytrze prawe koło przy zatankowaniu połowy zbiornika na jakiejś 'hopie'.
Zawias mam 1bv. Bo mam też do kupienia 215/50. Pomyśleć o nich czy nie ma sensu?
A te najwyżej całe wystawie na sell.
Do 1BV podejdą .Felgi pewnie 7,5 cala szerokości ewentualnie 8 .
8J, to zakładam je i myślę, że bedzie dobrze :hi:
Daj znać jak założysz.
Panowie chce założyć jakiś felunek w 18" na wiosnę. Podobają mi się z a5 8.5j et 29 i tu mam dylemat czy próbować to upchac z opona 225 albo nawet 215 ?tak żeby nic nie tarlo a autem czasem jeżdżę w 5 osób. Czy może szukać czegoś z et35 też 8.5j ale tu w ori felgach jest mniejszy wybór chyba że znacie jakieś ciekawe to podrzuccie. Chcę żeby to wyglądało i było w miarę uzytkowo. Zawias gwint. Pozdro ?
Panowie, czy koła od A6C7 o parametrach 17" szerokość 8" ET39 a opona na to 225/45  plus pierścienie centrujące, podejdą bez problemu do A4B6 avant ?
Podejdą
greg2505 Dziękuję :)
s4 b6 ori zawias, podejdą 18" 8j szerokie et 35 z oponą 225/40 na adapterze 20mm? Adapter musi być ze względu na inny rozstaw śrub felg
Nie podejdą ,będzie et15 i koło będzie sporo wystawać poza obrys auta
Będą wystawać.
1 minutę temu, afroo. napisał:
Będą wystawać.
A s4 nie ma trochę szerszych nadkoli względem a4? Pytam bo teraz mam zimówki z takimi samymi parametrami i wygląda jakby dystans 20mm się zmieścił. Tamte koła zostały mi po starym aucie i szkoda zmieniać bo ładne
Błotniki identyczne jak w zwykłej A4.
Skoro masz te koła to załóż i będzie wszystko jasne. W teorii parametry które podałeś będą wystawać poza błotnik.
Ok, kupię jeden adapter i się dowiem, dzięki :)
