źle pokazuje stan paliwa
O jaki Ci stabilizator chodzi?? W tych licznikach pada procesor..
Podłącze się pod temat. Ostatnio chciałem skasować inspekcję programem vag-com 311.2. Niby wszystko dobrze, bo nie wyświetla się już inspekcja. Niestety pojawił się inny problem: wskazówka od paliwa oszukuje o mniej więcej 1/4 baku. Test wskaźników w porządku. Vagiem zmieniłem kanały 05, 06, 07, 08, zgodnie z instrukcją na forum dla mojego rocznika. W jaki sposób zdiagnozować problem?
Inspekcje mogles skasowac przyciskami od kasowania przejechanego dystansu i od ustawienia zegaru ;)
Z tego co czytałem, to przyciskami można skasować inspekcję po roku 1998. Z resztą to jest nieważne, bo nie rozwiązuje problemu:(
Aa no ja mam pl :D
i tylko błędnie pokazuje paliwo jak padnięty procesor? nie wariowałoby jeszcze coś?
Nie tylko wskazanie... rozne akcje sie dzieja nie raz nie chodzi predkosciomierz, obrotomierz...
u mnie tylko paliwo zle pokazywalo
ewidentnie jepniety licznik
szukaj vdo pelny fis, choc jak nie chcesz rezac, mozesz kupic tez 1/2 fis ale nie jeager tylko vdo , tez robilo, mozesz tez kupic 1/2 fis vdo gdzie sa dwa dodatkowe wsazniki jak w pelnym fisie, aku i olej, lecz fisa pelnego nie ma, opcji masz duzo
olej i aku dziala od razu bez rezania czegokolwiek
---------- Post dopisany at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany at 15:10 ----------
o np taki
---------- Post dopisany at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ----------
ciezko znalezc, ten np jest w a6 ale w a4 tez takie byly
---------- Post dopisany at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany at 15:12 ----------
ale bez porównania dla
no z chęcią bym ten drugi zaaplikował :naughty: a dużo roboty z programowaniem immo? dam radę sam zrobić VAGiem? Druga sprawa to jaki kabel do VAGa kupić i jaki soft do tego? Bo kabel i tak się przyda na inne rzeczy..
Najciężej z tego wszystkiego będzie wyciągnąć pin immo z obecnego jaegera bo byle czym nie wyciągniesz
a co mogło sie stac w moim liczniku ze wskazówka sie wogóle nie podnosi i cały czas swieci kointrolka rezerwy?(b5 afn locznik vdo)
Zaczął bym od plywaka , jego kostki może kabel się urwał , weź licznik od kogoś na podmianę i podłącz i zobacz czy na drugim liczniku to samo, wtedy zawezisz do tego czy to wina licznika czy plywaka i kabelunku od niego
zobacze pierwsze do pływaka.
jaki kupić kabel do kompa? Najtańszy wystarczy?
Ja kupil najtańszy i do dziś nie mogę go okiełznać:/
a to co się dokładnie dzieje?
Nie wiem czy to przez system operacyjny czy jak ..instalowalem go tak jak nalezy sciagalem wszystkie programy i nawet go nie wykrylo ..
ja mam najtanszy od viakena i lata az huczy
ja tez się podepnę pod temat. mam taki problem ze wskazaniem stanu paliwa gdy zatankuje do pełna i wyskocze na autostrade jadąc 130-140 km/h to wskazówka ilosci paliwa opada o 1/3 skali. Czy w baku robi się taki wir że pływak szaleje? Gdy robie postój to wszystko wraca do normy. Dodam też że gdy jeżdże po mieście to licznik wskazuje poprawnie.
sprawdz czy zaworek który odpowiada za odpowietrzanie baku dziala poprawnie, znajduje sie on na filtrze powietrza, powinien cykac
