Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
1 minutę temu, danielstol napisał:
przód wystaje sam rant felgi czyli jakieś 5 mm
Więc nadal wystaje.
Pomijam już fakt, że komicznie wygląda szeroka felga z naciągiem, gdzie między oponę, a błotnik mieści się pięść. Naciąg ułatwia zmieszczenie koła w błotniku, a jeśli błotnik jest sporo nad kołem to jaki to ma sens.
Teraz, afroo. napisał:
Więc nadal wystaje.
Dlatego kupiłem gwint :) Niestety szerszej opony nie włozysz z przodu gdyż będzie tarła już o zwrotnice .. Ale fakt jeśli auto ma wysoki zawias trochę słabo wygląda .
:thumbup1:
...Ale fakt jeśli auto ma wysoki zawias trochę słabo wygląda .
Mam 1BE, z tyłu siedzi fajnie a przód wyżej. Mam już talerzyki od b5 i trochę tam zejdzie tych mm, ale ciekawe czy to wystarczy żeby to w miarę wyglądało..no nie wiem nie wiem...
Do tego koła musi być bardzo nisko ,sam się przekonałem u mnie na Eibachu Sportline jest za wysoko a co dopiero na 1BE , dlatego na ten sezon kupiłem gwint :decayed: Załozyć możesz ale z przodu lekko bedzie wystawać o szerokość rantu felgi jak pisałem . U mnie jeszcze bez gwintu jest tak . 22069333_921932897960784_435675368620294
Edytowane przez danielstol
O jakich parametrach felgi 17" powinienem kupić aby były na równo spasowane z blotnikami @ A4 b7 avant.
Nie chce bawić się w dystanse..
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
11 godzin temu, K4rtm4n napisał:
A dziękuję dziękuję :decayed:
Wszystko zależy jaka szerokość felgi. Może inaczej jakie chcesz opony na to założyć? Jeśli 225/45/17 to felga 7.5 -8 cala i Et coś koło 30. Powinno być praktycznie na równo z nadkole i z tyłu przy pełnym obciążeniu nie będzie raczej obcierać.
A jak by siedziały 8J  et 39 18"? Na oponie 225.40. Może ktoś ma o takich  parametrach ? Szukam już żeby to git wyglądało Panowie...
Edytowane przez suzuki999
Zależy od zawieszenia. Zresztą jak kupisz 4 felgi o takich samych parametrach to tył i tak będzie schowany o ok 10mm, B7 to nie autko zabawka że koła mają taką samą odległość do błotnika.
Najlepsza i najprostsza opcja: znasz parametry obecnych felg? miara do ręki i mierzysz m/w odległość rantu felgi do błotnika. Jak jakaś felga wpadnie Ci w oko, to znając jej parametry, porównaj je z tym co obecnie masz na aucie, w tym kalkulatorze i wizualnie widzisz o ile zbliżasz się do krawędzi błotnika  http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Pomiary rób na przedniej osi. Mocniej wystaje.
Opony będą 215/50/17
Panowie obejdzie się bez obcier przy felgach 9jx19” et33 z oponami 245/35 ?
Zawias 1be + springi sportline )
Będzie tarło, na 1BV i felgi 18x8j miałem oponę 245/40/18 i szuralo od wewnątrz przy maksymalnym skręcie kół
Teraz weź się z gościem morduj, zeby bez opon je pogonił :wallbash:
 Z oponami 235 tez ci tarło przy rotorach ?
245 bedzie za szeroko i bedzie tarlo jak pisze FroS-t.
Na 9j 235 lub 225 z delikatnym naciagiem.
Jezeli nie chce sprzedac samych felg to nie wiem czy gra warta swieczki. Bo bedziesz musial sie bawic w sprzedaz :/
Tylko, ze opona oponie nie równa... zobaczymy :hi:
Nie, ale wtedy były sprężyny H&R, jak pojawił się gwint zaczęło szurać, ale to pewnie przez opony
Nie równa ale 245 to za szeroko dla nas , mi tarło od strony wahaczy, z tym ze jak felgi dobre i do przeżycia cenowo to ja bym brał, opony wy***rdolic na sprzedaż i tyle
Witam
Panowie, planuję zakup 18tek na lato. Zawieszenie sline 1bv. Aktualnie mam 215 55 16.
Jaki z Waszego doświadczenia profil i felgi by najlepiej siadły, żeby auto nie stało wyżej.
Skłaniam sie ku felgach s-line 9 ramiennych lub łopaty 5 ramienne.
Przy 18” i bv to 215-225/40.
5 godzin temu, jolley napisał:
Witam
Tak jak muunv pisze..
Ja mam bv i lato było 225/40 18"
Nic nie tarło :good:
Mam -45mm i przy 225/49 nic nie tarlo.
