Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
18 minut temu, H4mm3R napisał:
Ciekawe ciekawe:thumbup1:
tylko jeszcze nie wiem jaki miałem oryginalny rozmiar koła:D
wiesz może jaki jest oryginał???
Masz na wlepie na słupku albo klapce od wlewu paliwa
Wiem ale jestem troszkę daleko od mojej:a4fan:
jakieś 1700 km
także nie zobacze:facepalm:
ale z tego co kojarze to jest na słupku
Edytowane przez Adam87
Już Mam zdjęcie :thumbup1:
tylko nie wiem którym się sugerować bo są dwa rozmiary
215/65 R16
235/45 R17
215/65 R16
235/45 R17
Obojętnie
Teraz co mam 225/40 R18 to pokazuje różnice 0.3%
a znalazłem 235/35 R19        0.6%
i 275/30 R19                          0.7%
także mieści sie w normie
Dzięki za pomoc Tomek :good:
W dniu 12.09.2017 o 13:14, FroS-t napisał:
Tam chyba jest 3% tolerancji na obowodzie ale niech mnie ktos poprawi bo nnie jestem do konca pewien, poprostu łatwiej jest założyć takie same koła i takie same gumy, niż liczyć różnice na średnicy koła i zakładać różne opony żeby utrzymać taka sama średnica wszystkich kół :hi:
Również dzięki za pomoc. jakoś dobiorę odpowiednie :thumbup1:
Witam ponownie:hi:
Mam pytanie odnosnie tematu:decayed:
Czy podejdą mi felgi 8.5x19 J et45 ?
Witam ponownie:hi:
Bez problemu.
Witaj,
Felga 8,5 x 19" ET45 wchodzi do B7 spokojnie.
Jeszcze dystans 12 mm do tego wejdzie :D
Witam ponownie:hi:
Wejda bez problemu ;)
Wielkie dzięki Panowie
:hi::hi:
Czyli bedzie zmiana na wiosnę :decayed:
A pytam dlatego teraz bo mam na oku fajne i szkoda żeby poszły.
Z tym dystansem to niewiem:eusathink:
A jeśli zdystansować to tylko tył czy całość? Nie będzie z przodu obcierać???
Witaj,
Jeśli dasz odpowiednie gumy np. 235/35/19 to nic nie ma prawa przycierać,
a dystanse oczywiście na obie osie :D
3 godziny temu, black4 napisał:
Witaj,
Dokładnie o takim rozmiarze opon myślałem więc pomyśle o dystansach:eusathink:
Raz pytałem w firmie DYSTOM (znajomy brata) to koszt ok. 300 zł ale nie pamiętam o jaką szerokość pytałem.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc:hi:
DYSTOM to sprawdzona firma. Lepiej kupić ich lub RR Custom (choć tutaj nie wiem jak z jakością) niż no name.
Panowie a te felgi podejda z oponami
245/35 r 20 et 45?
245/35 r 20 et 45?
Nie, za wysokie i szerokie opony. 235/30 przy 20 max
Ahaa.
To trudno jednak 19" bedzie :decayed:
Pytam bo fajna cena była.
Dzięki :hi:
Panowie mam pytanie. Mam na oku felgi tomason tn1 18" 8.5" et30 225/40/18 . Chcialbym je upchnac do avanta b7 z zawiasem 1be. I tu moje pytanie czy przy tym setupie nic nie bedzie tarlo itd nawet przy pelnym zaladunku na "pokladzie"?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie mam pytanie. Mam na oku felgi tomason tn1 18" et30 225/40/18 . Chcialbym je upchnac do avanta b7 z zawiasem 1be. I tu moje pytanie czy przy tym setupie nic nie bedzie tarlo itd nawet przy pelnym zaladunku na "pokladzie"?
Wszystki idealnie bedzie pasowac. Nic nie bedzie ocierac ;) Wrzucaj spokojnie.
