Jak odkręcić wentylator nadmuchu - Diavia
Wziąłem sie za odgrzybianie klimy zgodnie z opisem
http://www.a4-klub.pl/smf/a4_b5_odgrzybianie_klimatyzacji-t10719.0.html
po zdjęciu schowka okazało się, że mam inną klimę niż w opisie. Nie ma żadnych śrub do odkręcenia wentylatora :confused4:
Czy ktoś spotkał się z taką klimą?
Wydaje mi się że klima nie jest seryjna tylko była dokładana. Klima firmy Diavia
Faktycznie, wygląda to trochę nietypowo :mysli: patrząc na zdjęcie mam wrażenie, że wentylator jest skręcony śrubami od góry ale nie oglądając tego w realu głowy nie dam.
tak, od góry są wkręty ale jak do nich się dostać??? z tymi z przodu jeszcze można sobie poradzić ale po bokach czy z tyłu :confused4:
Może trochę dziwnie to zabrzmi, ale obawiam się że nie da rady tego zrobić bez wymontowania nagrzewnicy z auta :confused4:
no i po sprawie
okazało się że wystarczy cały wentylator przekręcić w lewą stronę i po krzyku, sam wychodzi :polew:
