kubix9417 0 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Szukam dwa dni i nie mogę znalezc nic o wychodzących kablach Z MK. Podrzucilbys? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doman96b6 1 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Przecież masz napisane że z czarnej kostki pin 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lastjungle 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Ja wpiąłem się w pin 4 i nie świeci się lewe światło stopu. Dodam, że wpiąłem się też w piny 22 i 23 kostki B i świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Dnia 23.02.2017 o 16:50, doman96b6 napisał: Przecież masz napisane że z czarnej kostki pin 16 O którą kostkę chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lastjungle 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 1 minutę temu, kubix9417 napisał: O którą kostkę chodzi? Ściągnij boczek od słupka b i nad dole będą kable. Znajdziesz tam czerwono - żółty kabelek. - Podepnij się pod niego. Olej ten w spirali z innym kolorem. Znajdź sam czerwono-żółty (cienki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Teraz, lastjungle napisał: Ściągnij boczek od słupka b i nad dole będą kable. Znajdziesz tam czerwono - żółty kabelek. - Podepnij się pod niego. Olej ten w spirali z innym kolorem. Znajdź sam czerwono-żółty (cienki) Przelecialem multimetrem wszystkie kable o takim kolorze właśnie w słupku B i nie ma nigdzie 12v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lastjungle 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 (edytowane) 2 minuty temu, kubix9417 napisał: Przelecialem multimetrem wszystkie kable o takim kolorze właśnie w słupku B i nie ma nigdzie 12v Jak zamykasz lub otwierasz drzwi powinno przelecieć coś, nawet na ułamek sekundy. Coś tu nie halo. Ja wczoraj podpinałem biały pod ten czerwono-żółty i śmiga, aż miło. Edytowane 13 Marca 2017 przez lastjungle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lastjungle 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Tak, dokładnie o ten kabel chodzi. Na upartego bym się pod niego podpiął. - Czujnik pod wycieraczkę i sprawdzić czy działa. (W moim przypadku nawet kciukiem zakrycie nic nie dało {Myślałem, że coś nie działa}) Dopiero jak czujnik pod wycieraczkę dałem, zaczęło śmigać światełko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Wiem foto mam zaklejone. Może mój multimetr jakiś cienkiWysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 17 minutes later A miałeś 12v?Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lastjungle 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 20 minut temu, kubix9417 napisał: Wiem foto mam zaklejone. Może mój multimetr jakiś cienki Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 17 minutes later A miałeś 12v? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Ja nawet tego nie sprawdzałem. Podłączyłem tak jak to sobie wywnioskowałem po całym temacie.O dziwo wszystko działa, prócz tylnych lamp ;D z czasem to zobaczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 A moduł masz jaki?Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reganajax 2 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Witam, jak najłatwiej wpiąć się w kabel z kierunkowskazu? Tzn w którym miejscu. Potrzebuje do CHL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Przy MCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tryczek147 1 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 W dniu 3.01.2015 o 20:59, cinkers napisał: Tył: Kostka C w MCE: Ja wpiąłem się w pin 4 (tylne lewe światło), pin 5 (oświetlenie tablicy), pin 17 (tylne prawe światło). czy ktoś mógł mi powiedzieć jakie kolory maja te piny tzn 4, 5 i 17 przy kostce C w MCE??, nie chciałbym rozbierać tej kostki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bird71 0 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) Panowie potrzebuje pomocy. Zakupiłem wczoraj taki zestaw http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-coming-leaving-home-i5990591562.html Dodam że mam wszystko w wersji low ( tzn. wlacznik swiatel, i modul centralnej elektryki ) Całą procedurę kumam do pewnego momentu , a potem mam lekki problem aby to zrozumieć. 1. Oczywiście otwieram skrzynkę bezpieczników 2. Rozbieram całą osłonę pod kierownicą ( koło bezpieczników ) 3. W moim module dostałem taką instrukcję do montażu : Proszę powiedzcie mi wprost gdzie co mam wpiąć. 4. Rozumiem że to jest bezpiecznik ? ( nic nie ma słowa o tym w instrukcji ) z tym czerwonym przewodem Edytowane 7 Listopada 2017 przez bird71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doman96b6 1 Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 No przecież masz ładnie rozrysowane na obrazku.Ten kabel od bezpiecznika rozetnij po środku i wstaw na lini moduł-aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel - audi 0 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Dziś ogarnąłem taki moduł u siebie ? wielkie dzięki dla autora tematu bo naprawdę spisał się na medal ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Co montowałes? Skąd moduł? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel - audi 0 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 8 godzin temu, kubix9417 napisał: Co montowałes? Skąd moduł? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Jak to co montowalem ? Moduł leaving coming home jak w temacie tym. A moduł kupiłem taki sam jak jest podany na pierwszej stronie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
