Montaż modułu coming home - nie ori
Szukam dwa dni i nie mogę znalezc nic o wychodzących kablach Z MK. Podrzucilbys?
Przecież masz napisane że z czarnej kostki pin 16
Ja wpiąłem się w pin 4 i nie świeci się lewe światło stopu. Dodam, że wpiąłem się też w piny 22 i 23 kostki B i świeci.
O którą kostkę chodzi?
Ściągnij boczek od słupka b i nad dole będą kable. Znajdziesz tam czerwono - żółty kabelek. - Podepnij się pod niego. Olej ten w spirali z innym kolorem.  Znajdź sam czerwono-żółty (cienki)
Przelecialem multimetrem wszystkie kable o takim kolorze właśnie w słupku B i nie ma nigdzie 12v
Jak zamykasz lub otwierasz drzwi powinno przelecieć coś, nawet na ułamek sekundy. Coś tu nie halo.
Ja wczoraj podpinałem biały pod ten czerwono-żółty i śmiga, aż miło.
Edytowane przez lastjungle
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Tak, dokładnie o ten kabel chodzi. Na upartego bym się pod niego podpiął. - Czujnik pod wycieraczkę i sprawdzić czy działa. (W moim przypadku nawet kciukiem zakrycie nic nie dało {Myślałem, że coś nie działa}) Dopiero jak czujnik pod wycieraczkę dałem,  zaczęło śmigać światełko.
Wiem foto mam zaklejone. Może mój multimetr jakiś cienki
Zawartość dodana 17 minutes later
A miałeś 12v?
A miałeś 12v?
Ja nawet tego nie sprawdzałem. Podłączyłem tak jak to sobie wywnioskowałem po całym temacie.O dziwo wszystko działa, prócz tylnych lamp ;D z czasem to zobaczę.
A moduł masz jaki?
Witam, jak najłatwiej wpiąć się w kabel z kierunkowskazu? Tzn w którym miejscu. Potrzebuje do CHL
Przy MCE.
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 3.01.2015 o 20:59, cinkers napisał:
Tył:
Kostka C w MCE:
Ja wpiąłem się w pin 4 (tylne lewe światło), pin 5 (oświetlenie tablicy), pin 17 (tylne prawe światło).
czy ktoś mógł mi powiedzieć  jakie kolory maja  te piny tzn 4, 5 i 17  przy kostce C w MCE??, nie chciałbym rozbierać tej kostki...
Panowie potrzebuje pomocy.
Zakupiłem wczoraj taki zestaw
http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-coming-leaving-home-i5990591562.html
Dodam że mam wszystko w wersji low ( tzn. wlacznik swiatel, i modul centralnej elektryki )
Całą procedurę kumam do pewnego momentu , a potem mam lekki problem aby to zrozumieć.
1. Oczywiście otwieram skrzynkę bezpieczników
2. Rozbieram całą osłonę pod kierownicą  ( koło bezpieczników )
3. W moim module dostałem taką instrukcję do montażu :
Proszę powiedzcie mi wprost gdzie co mam wpiąć.
4. Rozumiem że to jest bezpiecznik ? ( nic nie ma słowa o tym w instrukcji ) z tym czerwonym przewodem
Edytowane przez bird71
No przecież masz ładnie rozrysowane na obrazku.Ten kabel od bezpiecznika rozetnij po środku i wstaw na lini moduł-aku
Dziś ogarnąłem taki moduł u siebie ? wielkie dzięki dla autora tematu bo naprawdę spisał się na medal ?
Co montowałes? Skąd moduł?
Jak to co montowalem ? Moduł leaving coming home jak w temacie tym. A moduł kupiłem taki sam jak jest podany na pierwszej stronie
