[ALL B7] [ALL B7] Demontaz obudowy nad nogami kierowcy i skąd pociagnac prad do CB?
Witam, wlasnie nabylem Uniden520/SirioSnake70cm, ktory chce zainstalowac w półce pod kierownicą (chyba jest to miejsce na ksiazke serwisowa).
Prosze o podpowiedz jak zdemontowac obudowe nad nogami kierowcy i skad pociagnac prad do CB.
PZDR
oslona trzyma sie na 3 srubkach i zatrzaskach. (na 99 % ale sprawdz jeszcze na wszelki wypadek czy wszystko odkreciles zanim szarpniesz za obudowe :) ) 2 (lewa i prawa) powinny byc na dole oslony od strony nog kierowcy. i jedna pod oslonka po lewej stronie ( taki boczek ktory jest zakryty przy zamnknietych drzwiach. trzyma sie tylko na zatrzaskach-trzeba podwazyc ). Ogolnie bardzo prosta sprawa. Uwazaj tylko na kable od gniazda diagnostycznego.
A prad to chyba z zapalniczki bedzie najlepiej.
pozdrawiam
jeśli chodzi o prąd to z żadnej zapalniczki najlepiej wpiąć się na stałe jak już będziesz miął zdjętą osłonę to przynajmniej u mnie była listwa z kabelkami wpiąłem się w zacisk plusowy i jest git a ta pułeczka sprawdza się rewelacyjnie ja włożyłem tam radio alana 102 pasuję jak ulał a gruszkę przełożyłem nad kierownicą i zmocowana jest na kratce wentylacyjnej i obsługuje się ją prawą ręką :>
