Temat odnośnie kół do Audi A4 B5
dużo i długo jeździłem na takim naciągu jak wcześniej nawet w daily car więc akurat to nie aż taki problem, zresztą, dobór opon to jeszcze jest na to czas. Martwi mnie tylko to ewentualne wystawanie, ale to już się wyjaśni jutro
No chętnie się dowiem ale słabo to widzę. +1.5cm przez ET i jeszcze + ok 6-7mm przez 0.5j więcej niż u mnie. Ponad 2 centy to sporo ale może wejdzie na styk :wink: Druga sprawa , że jak to siadzie na opuszczonym aucie i oponie to nikt nie wie. Jak coś daj znać.
No miałeś rację, nie ma szans tego wepchnąć :/
<a href=http://zapodaj.net/8fc935bc5840e.jpg.html>20140924_103320.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/e73e1c258dd37.jpg.html>20140924_103340.jpg</a>
:thumbdown:
I znowu wykrakałem :grin: Ciesz się , że nie przyszła Ci paczka z nimi tylko mogłeś przymierzyć.
To nie są czasem koła od RS4 B5?
Edytowane przez Mesiah
Znaczki audi są, także możliwe ;)
Pomyślałem, że można by lekko przetoczyć felgę, ale stanowczo za mało mięska tam jest na toczenie :/
Nie ma takiej opcji. Nawet 5mm strach zebrać. W tamtych rejonach nigdy nic nie kombinuj. Szukaj czegoś innego z maks ET35 8j na przód i powiedzmy 8.5j ET 35 tył.
przód 8j et 43 ( czyli z tego co wyczytałem będzie ok )
tył 8,5j et 20 - i tu jest pytanie - wejdzie ? Czy trzeba będzie dać dystans ?
Sprawa rozwiązana, ale tak przy okazji: DYSTANS zmniejsza ET, nie odwrotnie.
Już pewnie załapał.
Załapałem. Mój błąd. Pomyliłem po prostu, że ET im mniejsze tym bardziej wystaje ;p
Mam pytanie.
W tej chwili mam alu 16-stki z oponami 205/55, zawieszenie oryginalne.
Czy jeśli chciałbym założyć felgi 18", to jaka musiałaby być opona i jakie obniżenie, żeby auto było mnie więcej na tej wysokości od asfaltu jak jest teraz?
Mam pytanie.
Żeby prześwit był taki sam musisz miec opony w rozmiarze:225/40/R18, 255/30/R18, 215/40/R18, 245/35/R18. Na tych rozmiarach prześwit zmieni Ci się o +/- 5mm.
Lub chcąc mieć trochę więcej komfortu tak jak ja założyć 235/40 lub 215/45. Opona nie wygląda jak balon tylko tak jak powinna a jest dużo lepiej na dziurach niż na 225/40 i pochodnych profilach.
Ale wtedy nie musze nic obniżać, żeby auto nie wyglądało jak off road?:D
Niby czemu? Auto na oko w ogóle się nie odnosi. Mierzyłem na 225 i na 235. Różnica od gleby coś ok 5mm albo i mniej. Licznik więcej nie przekłamuje niż wcześniej , sprawdzane z tym samym gps. Na początku wątpiłem w poprawę ale jak wracałem od wulkanizatora to miałem banana na mordzie.
Ale wtedy nie musze nic obniżać, żeby auto nie wyglądało jak off road? :D
W praktyce warto. Im większa felga i za tym mniejszy profil opony, auto powinno nizej siedzieć, bo inaczej nie wygląda to fajnie.
Myślałem , że chodzi mu o obniżenie po założeniu większego profilu (235/40). Ogólnie jeśli masz seryjny zawias to na 18 będzie koza i efekt do kitu. Na start minimum Eibach pro kit -30 żeby jakoś to się prezentowało. Choć nie ukrywam , że lepiej jest na 50/40-45 :wink:
A o ile obniżają sprężyny 1be?
Według mnie nie warto. Eibach -30 to minimum. Lekka poprawa serii tylko i za bardzo tego nie widać.
pytanie, czy 225/50 obciera gdziekolwiek na feldze 7-7.5 cala? moze ktos jezdzi? chodzi o b5 quattro
mialem kiedys chwile 225/50 ale na 8 cali feldze o bylo doslownie na styk... dlatego jestem ciekaw jak na wezszej feldze to wyglada
Po co ci takie balony? Jakie ET miałeś w tamtych felgach, a jakie teraz?
Jeździłem jeden sezon na takich zimówkach 7,5 cala ET43 i było wsio OK, ale jednak FWD.
