Temat odnośnie kół do Audi A4 B5
Dzięki Enczu? Koła założone do b5 nic nie obciera tylko chyba troszku niskie et bo kola rowno z nadkolami. Moze z pol centa wystają opony. Ale to zalezy z ktorej strony sie spojrzy ?
Witam :hi:
Czy koła 17" z oponkami 225/45 ET35 wejdą mi bez niczego do B5 ?
Dnia 10.03.2017 o 18:47, A4CCH napisał:
Witam :hi:
Jeśli nie będa mega szerokie to nie powinno być problemu. Kolega wyżej miał et31, więc te 4mm około więcej moga wystawać tak jak napisał.
Witam, mam możliwość kupna felg o parametrach 17 cali i szerokości 7,5 et30 z oponami 225/45 i zastanawia mnie czy nie będą mi wystawać poza nadkole w audi a4 b5 lift. Ktoś miał już może do czynienia z taką szerokością i et?
Czesc. Potrzebuje wiedziec czy kola 19cali 8.5j i et 35 wejdzie do b5avant na zawieszeniu obnizajacym -40 z mts ale zamierzam dac gwint. Jakie opony by musialy byc do tych felg. Czy musi byc naciag czy bez wejdzie jakis.
  • 3 miesiące temu...
Podbijam pytanie kolegi. Felgi które chciałbym założyć rs4 b7 19 maja takie same parametry
fele 17" 7,5 et 40 + opony 235/55 Podejdzie to bez problemu do s4 b5??
  • 8 miesięcy temu...
Panowie do b sedan -40mm wizualnie co będzie lepsze 18 czy 19?
chodzi o wzór rs4 b7 tak żeby wszystko pasowało.czy w przypadku 19 nie będzie za duże koło ?
Witam,
Mam pytanie chce założyć nowe felgi obecnie posiadam felgi 15' et45, nowe felgi to 16' z et39 czy podejdą mi te felgi normalnie bez żadnych dystansów? Samochód to a4 b5 fl zawieszenie 1ba
Np. Takie felgi https://allegro.pl/felgi-16cali-5x112-org-audi-z-oponami-michelin-i7341681185.html
Edytowane przez Prezes1993
14 godzin temu, Prezes1993 napisał:
Witam,
Wejdą bez żadnego probelmu. Sam miałem 7j przy et39 tylko 15 , ale to niema znaczenia. Aktualnie mam 18" et35 i 8.5j i tez podchodzi bez niczego :D Pozdrawiam.
  • 6 miesięcy temu...
Hejka. Mam drobny problemik ? jak widac na obrazku. Założony dystans 10mm żeby w ogóle felga weszła. Chciałbym przyciąć troche zacisk żeby zmniejszyć dystans. Ktoś coś takiego praktykował i powie ile moge max ściąć? Najlepiej bym ściął tak, żeby totalnie dystans wywalic ale pewnie sie nie da aż tak ?
Proszę o porady!??
  • 4 tygodnie później...
Witam mam na oku fele 18 8.5j et29 do quattro 1be na eibachprokit czy przy oponie 225/40 podjedzie mi wszystko cacy?
  • 5 miesięcy temu...
Witam,
Panowie, przymierzam się do gwintu i nowych kół. Potrzebuję Waszej pomocy, informacji, jakie macie setupy w swoich autach np. jaki gwint i jakie parametry kół + ile dystanse.
Ja mierzyłem w 18cali, 215/40/18 felgi 8/8,5J ale nie wiem czy taki zestaw będzie odpowiedni, chciałbym skorzystać z Waszych doświadczeń.
2 minuty temu, DEVONIPX napisał:
Witam,
Będzie ładnie pasować na gwincie. Wszystko jeszcze będzie zależało od ET felgi. Im wyższy parametr tym bardziej koło schowane. Im mniejsze ET tym bardziej koło wywalone na zewnątrz. Lepiej kupić coś z dużym ET i wyregulować wszystko dystansami ewentualnie.
39 minut temu, DEVONIPX napisał:
Witam,
Felga 18 8,5 29 et opona 215/40 ,zawiecha ebiach pro kit -40mm. Na wiosnę wleci gwint bo za wysoko coś stoi
  • 6 lat później...
Witam,
mam pytanie posiadam Audi a4b5 z95 z silnikiem 1.8 ADR i chciałbym kupić jakieś fajne felgi najlepiej 17 lub 18 wie ktoś jaki wymiar opon i felg wybrać oraz jaki jest rozstaw śrub ?
@Borzdo jak przeczytasz te 21 stron tematu, do którego przeniosłem Twoje pytanie, to będziesz wszystko wiedział
Nie przeczyta, ni ma takiej opcji.
