Naprawa Pompki centralnego zamka
Sprawdz zasilanie.
Normalnie powinny dzialac jak nie chodzi wirnik.
Działają, był problem z kablem przy wtuczce - naruszyłem przy odłączaniu. A wirnik jest cały bez najmniejszych uszkodzeń
Czy to normalne że wirnik jest OK a VCDS nie widzi centralki i nie działa zamek?
Kreci wirnikiem?
Może VCDS nie polaczy sie z pompka.
Pompka nie daje żadnych oznak życia. Nie kręci, nie daje dźwięku, zero czegokolwiek, ale wirnik jest cały. VCDS do tej pory widział "ZV-Pumpe" i można było odczytać błędy, a teraz nawet nie może się połączyć.
Edytowane przez dliwski
Do elektro sie udaj.
Odgrzewam temat -   rozkręciłam pompkę i rozsypany wirnik. co najlepiej kupić zostaw naprawczy czy pompkę ? Jak pompkę to jaką?
U mnie z kolei dzień jak co dzień, podchodzę do auta, przekręcam kluczyk i nagle słyszę "buuuuu" z bagażnika. Złożyłem wszystko do kupy i działa :grin::banan:
7 godzin temu, tomek71wzw napisał:
Panowie a jeśli jakiś czas buczalo a teraz przestało (oczywiście centralny nie działa) to znaczy że do wymiany cała pompka?
Nie
Tak,albo kabloteka.
Ja np jak robilem pompke to w ktoryms momencie jak ja dlugo meczylem tj ciagle open close to pokazala focha i wyl sie w ogole dopiero jak ja odpialem od kabli i znow podpialem zaczela szalec.
Musisz pobrudzic sie i sprawdzic w jakim stanie jest wirnik.
Chyba z gofra 3 pasuje.
Wczesniej ktos pisal z czego dokladnie.
Ten raczej nie podejdzie nie jestem pewny.
Edytowane przez wesz82
Panowie, Panie proszę o informację odnośnie tego zestawu naprawczego:
https://allegro.pl/oferta/kompresorek-pompka-zamka-centralnego-audi-a3-a4-a6-6284454253
Jeżeli faktycznie jest on trwały i skuteczny, jestem w stanie poświęcić te "pare groszy" byle tylko mieć spokojną głowę.
Ehh gdybym tak garażem dysponował pewnie pokusiłbym się o samodzielną naprawę według Waszych instrukcji, a tak to pod chmurką będzie ciężko :P
Edytowane przez KonradD555
To to samo co z golfa.tylko duzo drozej.
Jak znajde chwile to pstrykne Ci nr pompki z golfa bo gdzies mi lezy zapas.
Acha pompke mozesz zabrac do domu:thumbup1:
Wszystko zalezy co zdechlo w Twojej??
Wirnik raczej podejdzie.
Ale cała pompka bez żadnego lutowania będzie pasować? Chodzi mi tylko o przepiecie wtyczek i finito.
Pytanie 2. W przed liftach wirniki są mocniejsze?
Czasem z przedlifta nie ma jednego wyjscia na wezyk???
Poza tym musialbys ja chyba kodowac.
