pomidor_pd Opublikowano 15 Marca 2014 Opublikowano 15 Marca 2014 Panowie, mam mały problem ze sterownikiem abs. Temat znany, brak komunikacji ze sterownikiem. Po rozebraniu standard, pęknięte dwa druciki (te najgrubsze). Czyszczenie galarety, lutowanie oczywiście lutownicą oporową z ostrym grotem i zawsze pomagało, ale nie tym razem . Sprawdziłem wszystkie połączenia, i wszystko gra, ale nie mogę się z nim połączyć, zachowuje się tak jakby umarł. Sprawdziłem napięcia zasilające, to stałe i po kluczyku i wszystko gra, ale dalej brak komunikacji. Czy może mi ktoś pomóc, jak sprawdzić dziada?
A4Z Opublikowano 15 Marca 2014 Opublikowano 15 Marca 2014 Kolego nie baw się nie trać czasu na dziada - sterownik tak jak ja w przeszłości Kup nową pompę z sterownikiem np na allegro ( jest tego mnóstwo) , przełóż sterownik , zakoduj i bo bólu Poczytaj tu o mich zmaganiach http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/zastepstwo-sterownikow-abs-318360/ ps. w B6 jest abs bosch 5.7 - nie spotkałem sie z 5.3 w B6 Powodzenia
pomidor_pd Opublikowano 16 Marca 2014 Autor Opublikowano 16 Marca 2014 OK, kurcze pierwszy raz nie poszło. No nic, skoro tak piszesz to tak zrobimy. Napisz proszę jak jest z zamiennikami, czy numer musi być identyczny? Z uwagi że temat dotyczy Passata, pompa jest Bosh 5.3 numer (8E0 614 411 AH) 0 265 220 525, sterownik nr 0 273 004 358. Pozdrawiam
A4Z Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 Podejrzewam że jest tak samo jak w Audi - tzn pompę zostaw a kup sterownik od "ośki" do "ośki " Szczerze mówiąc to myślałem że chodzi o audi i wersję 5.7 - tu temat ma opanowany A jak w Volkswagenie i wersję 5.3 tego nie testowałem ...ale nie sadzę że będą jakieś poważne zmiany ps. tu masz oryginał Pompa sterownik ABS 8E0614111AJ 0273004358 VW TDI (4042244762) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. wersja silnika nie jest ważna
pomidor_pd Opublikowano 16 Marca 2014 Autor Opublikowano 16 Marca 2014 (edytowane) Dzięki, działam, dam znać jak poszło po zakończeniu. pozdrawiam Oczywiście kupiłem nowy sterownik, zamykam temat Edytowane 10 Listopada 2014 przez pomidor_pd
