gados82 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Witam Dziś mnie zaskoczył fis i wystrzelił do mnie z takim czymś oczywiście pisk jak przy rezerwie i takie coś. Szukałem na google ale za bardzo nie wiem jak do tego podejść czy to felga czy może wiatrak.... Miał ktoś takie coś?? Będę wdzięczny za pomoc.
Marynarz____ Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 wystarczy, że ciśnienie trochę spadnie i już taki komunikat wyskakuje, nie musisz mieć flaka, sprawdź ciśnienie w kołach i podpompuj to zniknie.
junior555 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 chyba że bateria w czujniku ciśnienia już się wyczerpała i dlatego tak świruje.
seban-serwis Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 najpierw sprawdz cisnienie potem vagiem ewentualnie czujniki
gados82 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Opublikowano 20 Marca 2014 Mialem w kazdym kole 2.0 oponki 225/40/18 dzis do pompowalem do 2.2 i zapamietalem ustawienia na fis. Ostrzeżenie zniklo. Mam nadzieje ze pomoże. A co do czujnikow i baterii to jak te czujniku wygladaja gdzie sa i jak wymienic bateryjke
seban-serwis Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 żeby go wyjąć trzeba zdjąć opone a wygląda on mniej więcej tak Czujnik Ciśnienia Opon Audi VW 4F0907275B (4064961388) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Pablo_s-c Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 Zółty kapeć to spadek ciśnienia (lekki, powolny). Upuszczaj mu i zobacz jak sie zachowuje. Sprawdź jeszcze czy pokazuje przebicie opony (szybko dużo spuść), żebyś się nie przejechał i zrobił z opony gumki-recepturki...
gados82 Opublikowano 22 Marca 2014 Autor Opublikowano 22 Marca 2014 A dlaczego on jest przekreslony ? Sprawdzalem cisnienie i w sumie chyba nie ubylo nic albo spada naprawde wolniutko. Zaczelo tak sie dziac po zmianie na letnie. Jak mi wyskoczy ten blad i na fisie wcisne wheel change to on oczywiscie znika. Ogolnie w instrukcji audi znalazlem inne oznaczenie spadku cisnienia w oponach tez zolty znaczek z wykrzyknikiem w srodku. Poczekam kilka dni i bede sprawdzal cisnienie bo jak ubywa to bardzo wolno. Jaka czulujsc ma ten czujnik? Bo czytalem gdzies ze 0.2 Jaka jest różnica między tą kontrolką a tą która mi wyskoczyła (patrz pierwszy post) Dodam że taka kontrolka w znajduje się też w audi. Jest ona nad kontrolką akumulatora jak się przyjrzycie na zdjęciu w pierwszy poście to właśnie ją widać jako nie aktywną
