Gibons 54 Opublikowano 4 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Jak kończą Ci się tarcze i klocki polecam swapa choćby na 320mm wtedy już to fajnie hamuje. Ori masz 314mm przód tarcza i 300mm tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Dnia 5/3/2017 o 10:53, Gibons napisał: Dev a nie jest czasem tak że od 3.0TDI bi turbo podchodzą do b8 a od allroada już nie ? bo allroad wiem że ma inne tarcze Mówisz o allroadzie C7? Sprawdzę z ciekawości jakie parametry tarcze maja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Tak C7 wiem że tarcza od allroad nie podchodzi do b8 a od zwykłego C7 już podchodzi. Zaciski są te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz15b 0 Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Sprawa wygląda tak że zdjąłem koło z przodu, suwmiarka i pomiar wychodzi od srodka tarczy do brzegu 160mm czyli by wychodziło że mam tarcze 320mm. Teraz w końcu niewiem czy poprzedni właściciel włożył większe tarcze czy takie są ori w S-line. Grubość w obecnej chwili ok 24mm. Jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczi 1 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Jeśli grubość tarczy 24mm to z pewnością nie są to 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Pod zacisk S4 345mm przód wejdzie felga 17 cali ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 7 minut temu, daniell-gda napisał: Pod zacisk S4 345mm przód wejdzie felga 17 cali ? Nie wszystkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) dev pytanie z innej beczki znajomy który wozi mi graty ma teraz w ofercie klocki zimmermanna testowałeś je może? Edytowane 10 Maja 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Czy każda B8 ma klocki z czujnikiem zużycia? Jak to wygląda w praktyce? Czy tylko przód ma czujniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Tylko z przodu masz czujnik,tył nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 6 godzin temu, the_beast napisał: Czy każda B8 ma klocki z czujnikiem zużycia? Jak to wygląda w praktyce? Czy tylko przód ma czujniki? Tylko w przednim lewym kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 Ok, czyli dopóki czujnik nie woła wymiany, można śmiało śmigać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2017 (edytowane) lepiej sprawdz, zdarza sie ze ktos mostkuje kable Edytowane 12 Maja 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_beast 0 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 23 godziny temu, Dev napisał: lepiej sprawdz, zdarza sie ze ktos mostkuje kable Dzięki za info ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinius2 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 witam, czy ktos wie jak vcds em aktywowac zurzycie klockow hamulcowych w audi a4 b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 kodowanie klocków masz w 17tce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinius2 0 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 wchodze w kanal 17, kodowanie i ktore mam wybrac do tych klockow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Jedz po kolei. Znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinius2 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 ogladalem na youtubie filmik jak to zrobic tylko nie wiem gdzie wejsc. wchodze w ta 17 i dalej mam tylko to co ci wyslalem i pare innych ale nic z filmiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Tutaj poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
