Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
3 minuty temu, Marcin_G napisał:
No nie widziałem jeszcze z OZ żeby były nacinane i nawiercane.
Ja tez
Ja tez
A co sądzisz o tych rotingerach?
Perforowane: OZ, BERMBO
Nacinane: ATE, BREMBO
Nie wiem co robi mikoda i rotinger
jedno o drugie
brembo też robi perforowane tarcze
  • 4 tygodnie później...
ciężki temat z tymi hamulcami a co forum to inne opinie za forum VW czy bmw tarcze zimmermanna nie polecają tutaj polecają, tu nie polecają ate tam polecają, itp.
można się pogubić :))
tam jeszcze żyją w czasach gdzie ludzie myśleli że Ziemia jest płaska
tutaj na forum jest wielu praktyków którzy mają już wyrobioną opinie co montować a co nie
ja teraz mam tarcze zimmerman + klocki textar , dużo lepiej hamował zestaw OEM Audi.
Jak to jesteś w stanie sprawdzić? Gwarantuję Ci że założysz 2 zestawy różne będąć o tym nieświadomym i nie odczujesz różnicy
Trzeba użyć więcej siły aby zahamować. Przesiadają się ze skody pierwsze hamowania na zestawie oem były takie że szarpałem lekko autem. Po wymianie hamulców na textar/zimmerman nie występują szarpniecia. Nie jest to kwestia dotarcia.
Jak klocki *ujowe to będą albo piszczeć albo się szybko ścierać.
Textar robi dobre klocki, śmiało można latać.
jest jeszcze taki dziwna rzecz która mnie denerwuje. Przy cofaniu gdy hamuję pierwszy raz słychać jakby te klocki się w zacisku ruszały.
masz blaszki do klockow? ktos pisal ten sam objaw i nie mial blaszek
widać to bez ściągania koła?
widac
3 godziny temu, Dev napisał:
widac
Jutro zapodam zdjęcie.
Dnia 2.09.2017 o 18:13, Dev napisał:
widac
Masz kolego jakiś komplet zaciski + jarzma od S4 zalażało by mi je tównież pomalować na kolorek żółty>
Do ?
Do ?
A4 b8
