Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
jeszcze jedno pytanie czy 3.0tdi  audi a4 b8 ma tarcze i zaciski 320 ???czy tez moze miec 314
320mm w 2.0tdi było 314mm
sprawdzalem 3.0 TDI na otomoto i maja takie same felgi jak ja 16 wiec wydaje mi sie ze tak jak mowiles nie bezdzie problemu z zamiana  z 314 na 320
Mowilem
8 minut temu, Gibons napisał:
Mowilem
Dzięki ??
Witam, ja potrzebuje klocki na przód do b8 lift 2.0 tdi 150 quattro? 1LT takie mam oznaczenie czyli 314. Z góry dzięki
Edytowane przez KOMORNIK78
1 minutę temu, KOMORNIK78 napisał:
Tu są fotki zaciski pod tarcze 320 wszystko pasuje na 16 i jest luz
dzieki DEV i Gibons
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Pomóżcie mi błądzę po Internetach. Nigdy nie spotkałem się z podobną sytuacją jak w temacie kupna tarcz klocków. Na jednej stronie piszą kup ate bo zimmermany się krzywią drugi odpowiada kup zimmermany bo ate krzywią trzeci kup Foredo czwarty tylko Brembo piąty tarcze OZ kloci EBC Green
A4 B8. Chyba mam 314 z przodu ale to jeszcze jakoś sprawdzę chyba, że ktoś da radę zobaczyć z VIN WAUZZZ8K99A030738
Myślałem nad tarcze OZ plus klocki textar (jakie konkretnie?)poniżej zestaw  tarcz
Tarcze-ZIMMERMANN-Tyl-AUDI-A4-B8-A5-300m
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 139 zł - Tarcze ZIMMERMANN Tył - AUDI A4 B8, A5 300mm (8346440336). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Tarcze-ZIMMERMANN-SPORT-Przod-AUDI-A4-B8
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 328 zł - Tarcze ZIMMERMANN SPORT Przód AUDI A4 B8, B9 314mm (7497433284). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Myślałem też nad zestawem ate ceramic.
ATE-TARCZE-KLOCKI-CERA-P-T-AUDI-A4-B8-A5
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1333 zł - ATE TARCZE+KLOCKI CERA P+T AUDI A4 B8 A5 314/300MM (8594425492). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Zależy mi żeby to trochę pojeździło. A jakby mało pyliły to dodatkowy atut Na ten czas chyba bym kupil tarcze OZ (tylko muszę się upewnić jakie. I jakie konkretnie klocki pod tarcze.
Edytowane przez gorek11
Ani ATE ani Zimmermann się nie pokrzywi, tarcze są z żeliwa więc się nie krzywią.
Jeżeli chodzi o jakość, trwałość to Zimmermann będzie zdecydowanie lepszy ;)
Podaj VIN na PW i napisz dokładnie co potrzebne to przygotuje ofertę.
Godzinę temu, gorek11 napisał:
Witam wszystkich.
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 139 zł - Tarcze ZIMMERMANN Tył - AUDI A4 B8, A5 300mm (8346440336). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo...
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 328 zł - Tarcze ZIMMERMANN SPORT Przód AUDI A4 B8, B9 314mm (7497433284). Allegro.pl - Radość zakupów i...
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 1333 zł - ATE TARCZE+KLOCKI CERA P+T AUDI A4 B8 A5 314/300MM (8594425492). Allegro.pl - Radość zakupów i...
Masz 3.0tdi więc z przodu są tarcze 320mm. Załóż tarcze gładkie zimmermann i klocki Ferodo. Jeśli chciałbyś sensowną ofertę pisz pw.
DZIEKI ZA POMOC DEV I GIBONS PANOWIE WSZYSTKO PASUJE  CZYLI SWAP 314 NA 320 NA KOLA 16 JEST OK JESTEM ZADOWOLONY
Wszyscy wyciagaja Tarcze z Q5 i pakuja do A8 itd...
w poszukiwaniu odpowiedzi jakie tarcze jakie klocki moge wymienic w Swojej Q5 nie moge znalesc pasujacych ani tarcz ani klockow ... Wiekszosc tych EBS DS Utility najnormalniej Fit not to Your car..
Widze ze DEV jest tu jedna z najobeznanszych osob  czy moglbys mnie poratowac .
sciagalem kolo i probowalem znalezc jakies numery na tarczy jak i klockach i d*pa ... Na tarczach nic na klockach jedynie jakis numer nie wiem czy pelny ..
nie chce robic zadnego Swapa  jedynie wzmienic tarcze i klocki na tylnej osi. Nie potrzebuje sportowej wersji choc po Autostradzie latam codziennie ale jazda raczej lagodna.  Jedni polecaja ATE drudzy odradzaja  i tak samo z Zimmermanem i z TRW i Brembo ... Zwariowac idzie od tego czytania..
Najbarziej mnie interesuje jaka tarcza do mnie idzie ( wzmiary) i jakie klocki ( z czujnikiem ?)
Wstepnie budzet 1000 1200 ale tu jestem elastyczny w gore lub w dol.
Q5 2011r 3.0 TDI
pozdrawiam
Miałem to samo zwariowałem od czytania. Nie kupuj ate bo to plastelina kup zimmermany, nie nie jednak nie zimermany bo to guma bierz brembo, nie nie nie brrembo bo to było dobre kiedyś.
Ja kupiłem tarcze zimmermany i klocki ferodo. Zrobiłem na razie 2 tys i jestem zadowolony. Dobry zestaw
Przede wszystkim to znajdź mechanika który wie jak wymienić tarcze i klocki a co założysz to drugorzędna kwestia ;)
Q5 2011r 3.0 TDI
pozdrawiam
Jeśli z tyłu masz tarcze niewentylowana to masz tarcze 300mm x 12mm
Jesli wentylowana to 330mm x 22mm
Tył mam wentylowane..  Nie wiem tylko jak duze znaczenie mają wymiary wysokość? Poniewaz na stronach po podaniu modelu auta wyskakuja mi tarcze rowniez 330 ale juz różnica w wysokości ich idzie w milimetry..  I to samo z klockami
Napisz na pw to ci powiem co i jak.
