Nie kręci wentylator klimatyzacji w A4 B6
jak w temacie, po wlaczeniu klimy wiatrak nawet nie drgnie, zwieksza sie nadmuch ale nie kreci wiatrak. ktos mial podobny problem i zechce sie podzielic uwagami?
Rozwiązane przez forest64
piszesz o wiatraku na chłodnicy? Ja miałem to u siebie i były na nim padnięte szczotki. Po winianie szczotek lata już 4 rok. Odepnij wtyczkę od tego wiatraka i zobacz czy po załączeniu klimy jest tam 12V. Jak nie będzie to masz padnięty prawdopodobnie przekaźnik. Jak jest to albo szczotki albo cały wentylator zmień
Dmuchawa sie pewnie skończyła lub opornica - najskuteczniejsza diagnoza - VAG
Jeśli to wiatrak na chłodnicy to VAG tego nie pokaże raczej. Opornica chyba jest odpowiedzialna za wentylator nawiewów a kolega pisze że nadmuch mu się zwiększa. Dość niewyraźnie to opisane dlatego pytałem czy chodzi o wiatrak elektryczny na chłodnicy
Latwo to sprawdzisz - na wlaczonym silniku i klimie stuknij porzadnie jakims nieduzym mlotkiem w obudowe silnika od wiatraka - jak ruszy,to zawieszaja sie szczotki. Stuknij pare razy porzadnie,czasem nie lapie od razu.
Wtedy masz do wyboru wymiane szczotek albo calego wiatraka.
Klima dziala Ci podczas jazdy? Jesli chlodzi podczas jazdy a na postoju sie wylacza to jest to wiatrak.
Jesli nie dziala podczas jazdy takze,to albo nie masz cisnienia w ukladzie ( albo brak czynnika,albo np jakas rurka poszla) albo padl Ci kompresor ( typowe w audi i vw, naprawa ok 600 zl nowy kompresor dostaniesz z wymiana za 2400 zl ok)
Sprawdź Vagiem Wejdź w klimatyzacja i zrób test elementów wykonawczych. tam jest wentylator. jak przy teście nie odpali to sprawdź szczotki.lub połączenia elektryczne.
witam mam podobny problem miałem błąd czujnika klimatyzacji wymieniłem go econ zniknął ale wentylator się dalej nie załącza.Zrobiłem test elementów wykonawczych i wentylator się normalnie załącza i brak błędów.Nie wiem gdzie mój problem gdzie dalej szukać.
  • 3 miesiące temu...
Z moją mechaniką trochę słabo ale miałem podobny problem jak poprzednicy. Klima działa ale wiatrak już nie.
Poszedłem do garażu lekko stuknąłem w silnik wiatraka i drgnął. Po kilku stuknięciach zaskoczył - ku mojej radości. Niestety po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika i klimy trzeba było znowu stukać.
Dzięki za taką prostą metodę sprawdzenia.
Jutro wyjmuję wiatrak i zobaczę czy szczotki czy wiatrak do wymiany.
sprawdz wentylator na krotko jak nie ruszy to szczotki lub caly sie zjaral....koszt zamiennika ok 90zl szczotek niewiem....wymienialem tydz.temu
Cały wiatrak trzeba wymienić. A ten zamiennik to jakiej firmy / nazwy?
Ja bralem Febi,
sprawdz nuer na obudowie wtedy znajdziesz do swojego modelu, zwroc uwage tez na wtyczki - moze byc okragla albo prostokatan,ja musialem wymieniac wtyczke,ale to 3min roboty
dołączam sie do tematu, dziś byłem napełnić klime i wiatrak nie rusza przy uruchomieniu klimy, po odpieciu kostki i podłaczeniu na krótko wiatraka do akumulatora normalnie działa. Co moze być przyczyną i gdzie jej szukac?
Sprawdz bezpiecznik pod kokpitem - 40A. Pewnie tam tkwi problem, bo miałem ten sam przypadek.
wejdz w vaga zrob test elementow jak wentylator ruszy tzn ze dziala, moze nie odpalac wiatrak jak nie masz gazu tzn uklad nieszczelny albo wywalilo przez zawor bezp.
  • Rozwiązanie
No i po problemie. Wstawiony nowy wiatrak. Po podpięciu jest już OK.
Dziękuję i pozdrawiam.
Super,oby dobrze chlodzilo :)
