lewandoes 0 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 jak w temacie, po wlaczeniu klimy wiatrak nawet nie drgnie, zwieksza sie nadmuch ale nie kreci wiatrak. ktos mial podobny problem i zechce sie podzielic uwagami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maq 0 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 piszesz o wiatraku na chłodnicy? Ja miałem to u siebie i były na nim padnięte szczotki. Po winianie szczotek lata już 4 rok. Odepnij wtyczkę od tego wiatraka i zobacz czy po załączeniu klimy jest tam 12V. Jak nie będzie to masz padnięty prawdopodobnie przekaźnik. Jak jest to albo szczotki albo cały wentylator zmień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrple 0 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Dmuchawa sie pewnie skończyła lub opornica - najskuteczniejsza diagnoza - VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maq 0 Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 Jeśli to wiatrak na chłodnicy to VAG tego nie pokaże raczej. Opornica chyba jest odpowiedzialna za wentylator nawiewów a kolega pisze że nadmuch mu się zwiększa. Dość niewyraźnie to opisane dlatego pytałem czy chodzi o wiatrak elektryczny na chłodnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danolek 0 Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Latwo to sprawdzisz - na wlaczonym silniku i klimie stuknij porzadnie jakims nieduzym mlotkiem w obudowe silnika od wiatraka - jak ruszy,to zawieszaja sie szczotki. Stuknij pare razy porzadnie,czasem nie lapie od razu. Wtedy masz do wyboru wymiane szczotek albo calego wiatraka. Klima dziala Ci podczas jazdy? Jesli chlodzi podczas jazdy a na postoju sie wylacza to jest to wiatrak. Jesli nie dziala podczas jazdy takze,to albo nie masz cisnienia w ukladzie ( albo brak czynnika,albo np jakas rurka poszla) albo padl Ci kompresor ( typowe w audi i vw, naprawa ok 600 zl nowy kompresor dostaniesz z wymiana za 2400 zl ok) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gar.bik 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Sprawdź Vagiem Wejdź w klimatyzacja i zrób test elementów wykonawczych. tam jest wentylator. jak przy teście nie odpali to sprawdź szczotki.lub połączenia elektryczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lokiszta Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 witam mam podobny problem miałem błąd czujnika klimatyzacji wymieniłem go econ zniknął ale wentylator się dalej nie załącza.Zrobiłem test elementów wykonawczych i wentylator się normalnie załącza i brak błędów.Nie wiem gdzie mój problem gdzie dalej szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest64 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Latwo to sprawdzisz - na wlaczonym silniku i klimie stuknij porzadnie jakims nieduzym mlotkiem w obudowe silnika od wiatraka - jak ruszy,to zawieszaja sie szczotki. Stuknij pare razy porzadnie,czasem nie lapie od razu. Wtedy masz do wyboru wymiane szczotek albo calego wiatraka. Klima dziala Ci podczas jazdy? Jesli chlodzi podczas jazdy a na postoju sie wylacza to jest to wiatrak. Jesli nie dziala podczas jazdy takze,to albo nie masz cisnienia w ukladzie ( albo brak czynnika,albo np jakas rurka poszla) albo padl Ci kompresor ( typowe w audi i vw, naprawa ok 600 zl nowy kompresor dostaniesz z wymiana za 2400 zl ok) Z moją mechaniką trochę słabo ale miałem podobny problem jak poprzednicy. Klima działa ale wiatrak już nie. Poszedłem do garażu lekko stuknąłem w silnik wiatraka i drgnął. Po kilku stuknięciach zaskoczył - ku mojej radości. Niestety po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika i klimy trzeba było znowu stukać. Dzięki za taką prostą metodę sprawdzenia. Jutro wyjmuję wiatrak i zobaczę czy szczotki czy wiatrak do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 sprawdz wentylator na krotko jak nie ruszy to szczotki lub caly sie zjaral....koszt zamiennika ok 90zl szczotek niewiem....wymienialem tydz.temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest64 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 sprawdz wentylator na krotko jak nie ruszy to szczotki lub caly sie zjaral....koszt zamiennika ok 90zl szczotek niewiem....wymienialem tydz.temu Cały wiatrak trzeba wymienić. A ten zamiennik to jakiej firmy / nazwy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danolek 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Ja bralem Febi, moj przykladowo byl taki : http://e-autoparts.pl/wentylator-chlodzenie-silnika-p-196586.html sprawdz nuer na obudowie wtedy znajdziesz do swojego modelu, zwroc uwage tez na wtyczki - moze byc okragla albo prostokatan,ja musialem wymieniac wtyczke,ale to 3min roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaw2908 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 dołączam sie do tematu, dziś byłem napełnić klime i wiatrak nie rusza przy uruchomieniu klimy, po odpieciu kostki i podłaczeniu na krótko wiatraka do akumulatora normalnie działa. Co moze być przyczyną i gdzie jej szukac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewko 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Sprawdz bezpiecznik pod kokpitem - 40A. Pewnie tam tkwi problem, bo miałem ten sam przypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkaczyk.med 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 wejdz w vaga zrob test elementow jak wentylator ruszy tzn ze dziala, moze nie odpalac wiatrak jak nie masz gazu tzn uklad nieszczelny albo wywalilo przez zawor bezp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forest64 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 No i po problemie. Wstawiony nowy wiatrak. Po podpięciu jest już OK. Dziękuję i pozdrawiam. Wysłane z mojego Lenovo A820 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danolek 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Super,oby dobrze chlodzilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
