[B5 AFN] Po wymianie wiatraka klimy, nie dochodzi napiecie
Padl mi wiatrak od klimy i go wymienilem. Po zamontowaniu nowego sprawdzilem czy wszystko ok. Odpalilem klime i wiatrak sie zalaczyl... ale po 5 sek. stanal. Okazalo sie, ze bylo mu za ciasno. Poodkrecalem, zlozylem jeszcze raz i juz reka sprawdzilem, czy wszystko jest ok. Wiatrak chodzil luzno. Po odpaleniu klimy drugi raz okazalo ie, ze wiatrak juz sie nie zalacza. Sprawdzilem i problemem bylo niedochodzace napiecie do tej "kostki" obok plynu do wspomagania. Poogladalem bezpieczniki te z lewej strony kierownicy i wszystkie dobre.
Podpowiedzcie... Czy sa jeszcze gdzies bezpieczniki od tego wiatraka? Co moze byc przyczyna tego, ze nie ma napiecia na kostce?
Czy "dodatkowa skrzynka przekaznikow" znajduje sie pod maska, obok plynu hamulcowego (z prawej strony) i jest to plastikowa zabudowa? U mnie na niej napisane jest "Ni *i jakies cyferki*". Jak poznac walniety przekaznik?
bezpiecznik od wiatraka masz pod kierownica 40 A
Umnie jest jeszcze za schowkiem i lewy gorny rog pod maska jest jeszcze z lewej strony chlodnicy od strony silnika opornik tez ma znaczenie
Gość
