lukas551 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Witam Mam problem z manetka włączania świateł drogowych.Jezeli włączam światła drogowe na stałe (manetke odpycham do przodu) to światła załaczają sie a jeżeli chcę mignąć do kogos drogowymi to musze z dużą siłą ciągnąc manetke do siebie wtedy zaświecą:/ Musze kupić pająk czy da sie jakoś to naprawic??
spawacz1 Opublikowano 28 Marca 2014 Opublikowano 28 Marca 2014 rozbierz i zobacz co jest przyczyną najpierw, ja w swoim zaraz po kupnie miałem problem z załączaniem świateł drogowych rozebrałem i dało radę naprawić
Marc!n Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Tak, jak spawacz1 pisze spróbuj rozebrać i przeczyścić. Jak to nie pomoże, choć powinno to zostaje tylko wymiana ale pamiętaj, że 15-letnia używka będzie w niewiele lepszym stanie.
jihaad Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Nic nie rozbieraj. http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/problem-dlugimi-290505/
lukas551 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Dzieki mam nadzieje ze pomoże 15 letnia używka wiem ze nie bedzie lepsza ale mede in china też długo nie posłuzy:kwasny: Zakupie kontakt i bedziemy dzialac:wink: ---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:21 ---------- W tym miejscu gdzie bede wpuszcze kontakt jest sporo kurzu w gnieździe manetki:kwasny: Dobrym pomyslem bedzie przedmuchanie sprężarką pod ciśnieniem? ---------- Post dopisany 01-04-2014 at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 22:14 ---------- WItam:hi: Jestem po zabiegu naprawy w/w usterki. Praparatu typu kontakt użyłem środka marki WURTH i wszystko śmiga jak nowe bez żadnego rozbierania ! Mam nadzieje ze bedzie funkcjonowało przez jakiś czas OK
gurban6 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Aby nabić posty wystarczy wpisać ,rozbierz i zobacz co jest przyczyną,ciekawa usterka że rozebrałem i dało sie naprawić,tylko brak opisu co i jak,albo spróbuj i pamiętaj że 15-letnia używka będzie w niewiele lepszym stanie-a może i będzie..Nic nie wnoszące do sprawy wiadomości.Wystarczy na początek trochę WD 40 lub innego środka np. kontakt do styków.Potem zastanawiamy sie nad wymianą i zakupem .Pozdrawiam i życzę bezawaryjności.
lukas551 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Aby nabić posty wystarczy wpisać ,rozbierz i zobacz co jest przyczyną,ciekawa usterka że rozebrałem i dało sie naprawić,tylko brak opisu co i jak,albo spróbuj i pamiętaj że 15-letnia używka będzie w niewiele lepszym stanie-a może i będzie..Nic nie wnoszące do sprawy wiadomości.Wystarczy na początek trochę WD 40 lub innego środka np. kontakt do styków.Potem zastanawiamy sie nad wymianą i zakupem .Pozdrawiam i życzę bezawaryjności. Brak opisu??A co mam opisywac?Wpuścilem troche preparatu do gniazda i tyle...
gurban6 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 to trzeba było napisać,bo kolega szukał możliwości jak to naprawić a napisałeś tylko aby rozebrać (samo rozebranie nic nie da)ale nie będę tego wątku dalej rozpisywał bo i ja dostanę że naciągam posty.Pozdrawiam.
lukas551 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 W którym poscie napisalem zeby rozebrac??? Przecież to ja pytalem jak to naprawić i nic nikomu nie radzilem....... I chyba nic nie jest w tym złego ze napisałem ze preparat kontakt mi pomógł.Może ta wiadomość komuś sie przyda i potwierdzi sposób ze taki patent działa. A to jest mój post WitamMam problem z manetka włączania świateł drogowych.Jezeli włączam światła drogowe na stałe (manetke odpycham do przodu) to światła załaczają sie a jeżeli chcę mignąć do kogos drogowymi to musze z dużą siłą ciągnąc manetke do siebie wtedy zaświecą:/ Musze kupić pająk czy da sie jakoś to naprawic??
gurban6 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 moje wypowiedzi tyczyły się spawacza i Marcina a nie Ciebie ---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ---------- Ważne że udało Ci się temat ogarnąć i wsio działa prawidłowo.Aby tak dalej.Pozdrawiam.
