1.8t brak mocy, nie słychać turbiny
do b6 jeszcze idzie zwykly kabel kkl, do b7 już większy wydatek bo jest po lini can
kabel jest, problem z programem, mam windows 7 :X
Na Windows 7 32bit chodzi każdy vag com,na 64bit żaden, w tym właśnie problem
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Ściągnąłem VCDS Lite ze strony ross-tech, nie bangla, kabel podłączony, pokazany port com 3 w urządzeniach, odpalam w programie i nic, program sam w sobie się odpala jednak pokazuje mi:
port status:ok
interface not found
do tego po podłączeniu kabla wyskakuje w urządzeniach : kontroler pci simple communications ze znakiem zapytania
A polskivag 4.09 ?
Tez próbowałem różnych opcji, aż zainstalowałem Windows 7 32 bit,teraz wszystko jest ok,pożycz kompa od kogoś ze starszym Windowsem lub 32 bit i ściągnij vag com 3.11
polski vag wykazał błąd: 16486 Przepływomierz - niskie napięcie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
sprawdziłem błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 12345
WAUZZZ8E22A021654 AUZ6Z0A0094259
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1326
Coding: 04475
Shop #: WSC 00000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage
00975 - Heated Rear Window (Z1)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01502 - Bulb for Rear Fog: Left (L46)
57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 950 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
Coding: 00100
Shop #: WSC 00001
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0617
Coding: 06728
Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
49-10 - No Communications - Intermittent
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
80-00 - Single-Wire Operation
01560 - Passenger Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 01201
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Teraz proszę o napisanie mi co mam sprawdzić, jak mam sprawdzić, co przycisnąć itp. Co do tych błędów wyżej, może wie ktoś jak je naprawić i co jest co ? :D
I jeszcze takie pytanie odnośnie poduszku powietrznej na kierownicy, czy ona może się ruszać? Odstaje nawet na 1 cm
---------- Post dopisany 02-04-2014 at 08:03 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2014 at 23:17 ----------
wykasuj wszystkie bledy i zobacz jakie się pojawia spowrotem i wtedy wklej na forum,a poduszka- z tylu kiery sa srobki może jakas się odkrecila
Wyczyściłem błędy, po ponownym skanowsniu nic nie pokazało, przycisnąłem auto na 2gim biegu do odcięcia i po tym zaczęło wszystko normalnie chodzić, podejrzewam że coś było przytkane bo raz zatankowałem 95. Moc wróciła do normy, dziś odwiedziłem jedno miejsce w anglii i wykres pokazał prawie 155 koni, po mapie Revo stage 1, 197km i jestem zadowolony że dobże śmiga.
Dziękuję za zainteresowanie tematem i wszelkie próby pomocy, pozdrawiam.
