Marcin1988 1 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Witam mam owaki problem otóż centralny zamek raz mi działa a raz nie:oops:. Mam założony sterownik PROXIMA do otwierania z pilota. Jak otworzę bagażnik i pompkę stuknę palcem to działa później bez zarzutu:guma:. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neni 0 Opublikowano 24 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 prawdopodobnie zimne luty na pompce popraw luty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 a jak ją z tamtąd wyjąc ona jest przykręcona czy jak:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 Masz ją w bagażniku po prawej stronie, pod wykładzina. Jest ona w osłonie z gąbki i nie jest przykręcona tylko wciśnięta do wnęki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 25 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 wyjąłem na zewnątrz miejsce w który się znajduje jest suchutkie porozłączałem kostki popsikałem wd-40 i jak narazie jest ok to zobaczymy jak długo:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 25 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2014 Nie dopuść aby dostała się wilgoć do centralki bo to ją może zabić. Jeśli to Ci się uda to będzie chodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 26 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2014 do centralki to znaczy się do tej pompki tak????:mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian_1986 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Z doświadczenia powiem, że czyszczenie zlącz pomaga na krótką metę. Podobnie jest z użyciem spirytusu na złącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Kolega wyżej ma racje pomaga ale na krótka mete:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 do centralki to znaczy się do tej pompki tak????:mysli: Tak pompka jest w centralne. To jedno i to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 sucho tam a ona działa jak chce nie wiem co już z tym robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PitekA4 0 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 miałem to samo, przejrzałem płytkę pompki pod lupą i odnalazłem jeden zimny lut, lutownica w ręke, poprawione i śmiga idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 Dzis wyjąłem cala te pompkę luty zimne pokasowałem lutownica i dalej to samo. Impuls do niej dochodzi bo słychać cykniecie ale nie załącza jej stuknę palcem ok działa nie stuknę cisza wszystko zdaje sie byc na miejscu ma ktoś jakieś pomysły:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
