Czy tak można z oponami ??
Koledzy takie pytanko :
Czy można mieć na tylnej osi opony 225 x 55 a na przedniej 205 x 55 ??
Autko to ośka
Chodzi o to że 2 opony w dorym stanie mam a dwie bym już wymienił i mam okazje kupić 205 mm
Czy można tak zrobić ?
móc można tylko, że się trochę pochyli czy tam podniesie, a na jaką szerokość felg chcesz to zakładać?
123,75- 112,75 czyli 1,1 cm różnicy w wysokości
Nie wiem czy kontrolka od ABSu nie będzie Ci się gubić i głupieć. Przy takiej samej feldze opony 225/55 będą Ci się wolniej kręcić niż te na przedniej osi i to dość znacznie. Nie założysz - nie przekonasz się - ja bym nie kombinował.
raczej esp może tego nie lubić, abs nic do tego nie ma
Chłopaki a co ma szerokość do ilości obrotów koła skoro profil zostaje ten sam? bo nie kumam?
A dobra kolega Pulipit może mieć rację :)
też mnie to ciekawi zmienia tylko się szerokość opony
sam osobiście mam 195/65 przód a tył 205/60
w sumie od siebie mogę napisać, że w tamtym sezonie miałem 215/35 przód 225/40 tył czyli 90 do 75,25 i prawie 1,5 cm różnicy, problemów z abs nie miałem :decayed:
Wysokość opony to szerokość razy profil opony.
A więc
225x 55 %= 123,75 mm
205x 55 %= 112,75 mm
Jak widzicie wysokość opony jest różna w przypadku zmiany tylko szerokości, a co za tym idzie w parze to jeśli ta wysokość się różni to i będzie inny obwód tych kół.
Rozjaśniłem trochę ?
A więc
przecież ja dokłądnie to samo napisałem w poście #2:whistling:
Niestety ale niektórym i 50 razy napisanie tego samego nie pomoże.
Niezbadane są pokłady ludzkiej niekumacji :decayed:
Ale wtedy chyba niektórzy jeszcze nie ogarneli że profil opony jest opisywany procentowo a nie w mm :decayed:
no wreszcie to ogarnąłem bo bez twojej pomocy nie poszło by na bank
Podziękuj kolegom fidotp i Pulpit :grin:
ABS nie ma nic do tego, gorzej jak w samochodzie jest ESP
Co sie bedzie wtedy dzialo ?
będzie non stop świrował
Witam. Mam w a4 b5 opony 185 65 r15 a chce nałożyć na przód 185 60 r15 , może to być ?
Nie może. Masz nieco za małe opony w tej chwili, a chcesz na przód założyć jeszcze mniejsze. Kombinacja nie wiadomo po co.
