Czy tak można z oponami ??
zobrazuję Ci to na rysunku, trochę niższy profil opony, średnica mniejsza o 18mm
OK , delikatny błąd opony mam 185/60 R15 , i taki rozmiar dokupię bo mam jedną wybuloną, więc kupię 2szt na oś.
Czy np kupić większe, czekam na informacje jakąś.
Tu masz kalkulator: Kalkulator - dobr rozmiaru opon
Powinieneś mieć opony 195/65, a masz 185/60. Są ponad 3 cm za niskie, chyba również za wąskie. Producent zdaje się nie uwzględniał szerokości 185 do eksploatacji w tym aucie.
Co z tym zrobić, to musisz zdecydować sam.
Jeśli chcesz podpowiedzi, to kupiłbym 4 szt. takich, jak powinny być, a te dwie małe sprzedał.
No to jak masz w klapce to zakladaj. :wink:
Rozmiar 185/65/15 jak najbardziej jest fabryczny sam też mam w klapce wlewa paliwa na zimę właśnie taki rozmiar podany. Na lato natomiast jest 195/65/15 lub 205/60/15.
Ale on ma 185/60. :wink:
