szymek Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 witam niedawno coś zaczęło mi stukać metalicznie w zawieszeniu z tyłu. okazało się że pękła mi z lewego tyłu sprężyna na samym dole. podejrzewam że stało się to wtedy gdy blokowało mi hamulce jak auto stało i przy próbie ruszania auto stawało dęba. Mam pytanie muszę wymienić sprężyny chciałem kupić używki tylko nie wiem z jakich roczników muszę szukać żeby do mnie przypasowało i czy muszą być koniecznie z auta z silnikiem 1,6 bo z przodu to rozumiem waga silnika i tym podobne ale z tyłu może wystarczy że będzie z sedana? audi a4 95r. dziękuje i pozdrawiam
Lukas Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 cos podobnego było tylko chodzilo czy pasuja z avanta do sedana http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=131 a w twoim przypadku powinno być ok z tyłu są takie same bo twardość jest robiona pod ladowność a ta jest taka sama ale to moje zdanie
wojtas-audi Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Albo pomysl nad krotszymi Czasem trafiaja sie okazyjnie 4
szymek Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2006 no ale jak zaloze krótsze sprężyny to mi będą potrzebne inne amortyzatory.(tak mi się wydaje). a spężyny na tył podejdą może od audi a4 z 2000 roku z 1.9 tdi?
piurko Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Opublikowano 25 Kwietnia 2006 no ale jak zaloze krótsze sprężyny to mi będą potrzebne inne amortyzatory.(tak mi się wydaje). a spężyny na tył podejdą może od audi a4 z 2000 roku z 1.9 tdi? Miałem sprężyny obniżające o 3 cm. Wymieniłem na "normalne" i jest wszystko OK . Gdybyś myślał o nowych to polecam na allegro - zmax , za 4 szt. do avanta zapłaciłem troszkę ponad 500 pln Z tego co się orientowałem z nowego modelu nie pasuja - auto jest cięższe.
szymek Opublikowano 3 Maja 2006 Autor Opublikowano 3 Maja 2006 musze wymienić komplet sprężyn i zastanawiam się nad serią lub obniżającymi tak nie dużo co byście mi polecalii ile taka zabawa kosztuje?? dzięki :mrgreen:
bolek Opublikowano 1 Czerwca 2006 Opublikowano 1 Czerwca 2006 Kolega z Klubu A4 sprzedaje komplecik-Patrz SPRZEDAM pozdro
szymek Opublikowano 16 Czerwca 2006 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2006 Witam Sprężyny wożę w bagażniku już od około miesiąca i jakoś nie za bardzo widzi mi się zostawianie auta u mechanika na wymianę. Mam pytanie czy trudna jest wymiana sprężyn z przodu?? Od czego trzeba zacząć a na co uważać. bo wymiana sprężyn z tyłu wydaje się prosta potrzebny jest oczywiście ścisk do sprężyn. Pozdro
Gość zdeniu Opublikowano 16 Czerwca 2006 Opublikowano 16 Czerwca 2006 przód to czas koło 1,5h - wiem bo sam ostatnio zmieniałem tył dłużej bo jest troszkę rozbierania (mam avanta) w sedanie szybciej przód : od góry zdejmujesz dwie zaślepki na wieżyczce pod którymi odkręcasz dwie nakrętki [nasadka 13] zdejmujesz koło :mrgreen: odkręcasz śrubę mocującą górne wahacze [nasadka i klucz płaski 16] odkręcasz nakrętkę dolnego przedniego wahacza od zwrotnicy [nasadka 18] no i odkręcasz śrubę mocującą amortyzator do wahacza [nasadka i klucz płaski 18] wyciągasz kolumne skręcasz spreżyne ściągaczami, odkręcasz nakrętke i po sprawie to byłoby na tyle z przodem :mrgreen: tył : na dole odkecasz śrube mocującą do wahacza [nasadka i klucz płaski 16] u góry jak sie dostaniesz do amorka odkręcasz dwie nakrętki [nasadka 17] z prawej strony trzeba będzie jeszcze odkręcić pas bezpieczeństwa ktory zasłania jedną ze śrub amortyzatora to byłoby na tyle z tyłem :mrgreen: przy tyle zawsze dobrze jak ktoś pomoze przód bez problemu można samemu miłej zabawy
empire20 Opublikowano 22 Maja 2007 Opublikowano 22 Maja 2007 Witam!!! mam to samo w avant 1997 rok sprezynka do wymiany i mam pytanie jak sie dostac do amorka od srodka samochodu zeby nie zniszczyc tapicerki chce wymienic te sprezynki sam bo szkoda mi oddawac do mechanika bo jestem w uk i niestety poszarpia mnie ze sie nie pozbieram i jeszcze jedno czy konieczna jest wymiana uszczelki amortyzatora ?? czy mozna zostawic starą ??
