szczuraz Opublikowano 26 Marca 2014 Opublikowano 26 Marca 2014 Dostałem od sprzedającego moje auto eprom z mocniejszym softem od compotow. Problem polega na tym że miał jeszcze ori eprom z S2 czy ten ze zdjęcia jest afn cz s2 ? ---------- Post dopisany at 00:31 ---------- Poprzedni post napisany at 00:30 ---------- ---------- Post dopisany at 00:32 ---------- Poprzedni post napisany at 00:31 ---------- ---------- Post dopisany at 00:33 ---------- Poprzedni post napisany at 00:32 ---------- Jest jeszcze opcja ze to seria która też gdzieś miał.
szczuraz Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Opublikowano 28 Marca 2014 W tym temacie jestem laikiem. Afn czy s2 ? Rozbieralem swoje ecu i mam dwie identyczne kości wlutowane
rob555 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Jedna kosc Ci nic nie daje...soft masz na dwa podzielony Low i High dlatego tez masz dwie kosci wlutowane z modem
szczuraz Opublikowano 29 Marca 2014 Autor Opublikowano 29 Marca 2014 f*ck... Muszę poszukać bo może leży u niego jeszcze jedna. ---------- Post dopisany at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ---------- W 1.8t była tylko jedna i tym się sugerowalem. Jeżeli chodzi o klapotoka to dopiero się uczę. Czy kości mają przypisane miejsca? Wydaje mi się ze nie mogą być wlutowane losowo. Aktualnie zmagań sie z overboostem i chciałem podłożyć drugi program żeby sprawdzić czy to nie jego wina. Dzięki rob za wytłumaczenie.
szczuraz Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Tylko jak mam rozpoznać który jest low ? Te które mam teraz mają identyczne numery a z tych wolnych ma mi poszukać drugiej kości ---------- Post dopisany 20-04-2014 at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 23:12 ---------- Up
adrian998998 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 W programator wsadzić, zgrać i będzie wiadomo.... który H i L bądź wrzucić podstawki w ecu i włożyć tak bądź na odwrót aż ecu wstanie...
lukjar7 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 ciekaw jestem kiedy bedzie temat zamiany 018 na 012 bo ecu padlo po lutowaniu
szczuraz Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Ecu to nie problem. A nauka kosztuje. W 1.8t uwalilem parę sterownikow ale wyszlo na moje. Tu jestem o tyle do przodu ze softy pisane byly pod moje auto. Tym razem zdobie sobie dwa ecu w zależności od potrzeby.
grzanek85 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 jak będziecie tak psuć sterowniki to wam braknie na rynku:), pamięc low i high można prosto rozróżnić po numerach softu na naklejce low ma niższy(jeśli brak oznaczeń pozostaje tylko odczyt). Pamięć na zdjeciu to na 99% org i są to pamięci OTP( jednokrotnie programowalne) wiec do nauki najlepiej 29f010b i programować ile się chce .
lukjar7 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 jak będziecie tak psuć sterowniki to wam braknie na rynku:), pamięc low i high można prosto rozróżnić po numerach softu na naklejce low ma niższy(jeśli brak oznaczeń pozostaje tylko odczyt). Pamięć na zdjeciu to na 99% org i są to pamięci OTP( jednokrotnie programowalne) wiec do nauki najlepiej 29f010b i programować ile się chce . tak to jest 27c010 otp tak jak napisalem powyzej
