Wolne obroty
Witam panowie zmieniłem ecu na drugie i związku z tym mam pytanie czy w vag ma opcje podnoszenia wolnych obrotów na starym miałem 900 a na tym mam 760 czy tak już musi być szukałem na forach i nic konkretnego nie wyczytałem
Adaptacja przeszla poprawnie ????
tak adaptacja jest okei próbowałem tego lecz gdy zmieniam wartość 128 na inna to wyskakuje błąd
Idle Speed Adaptation (see your Repair Manual):
With engine warmed up, at idle:
[select]
[01 engine]
[Adaptation - 10]
Enter channel 01
Enter an adaptation value between 124 and 132
Save]
Tego tez prubowalem
---------- Post dopisany at 16:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ----------
Podłączyłem vag i wolne obroty są 800 a gdy jadę i wrzucę na luz spadają do 600 nie falują są stabilne do momentu zatrzymania wtedy wskakują na 800 czy to normalne przepustnica czyszczona praktycznie nie było potrzeby czyszczenia adaptacja poprawna morze jakieś pomysły
Ja mam tak samo z tymi obrotami...
U mnie jest tak samo,to normalne te typy tak mają? :eusathink:
ja tak nie mam. obroty według vag 860 i po wysprzegleniu biegu tez do tylu spadaja
