byradzio Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Witam Ostatnio montowałem u siebie pełny fis, wszystko było dobrze aż do wczoraj, wchodzę do samochodu odpalam i okazuje się że kontrolka "airbag" nie chce zgasnąć, na trasie czasem gaśnie na chwilę i potem znów się pojawia (chyba na wstrząsach), zrobiłem diagnozę i wywala mi takie błędy na poduszce powietrznej: "VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 959 655 J Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 06325 2 Faults Found: 01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284) 011 - Open Circuit 01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284) 012 - Electrical Fault in Circuit" Czy ktoś mógłby pomóc, chociaż nakierować w którym miejscu mam szukać przyczyny ?
jacek70 Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 Coś z przednią poduszką pasażera. Sprawdź kostki , może na nich nią łączy.
byradzio Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 A mógłbym jeszcze prosić o podpowiedź w którym miejscu są te kostki ;-) ---------- Post dopisany at 19:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ---------- Znalazłem ;-) problemem jest sensor zderzeniowy czołowy od strony pasażera, po zmianie miejsc z sensorem od strony kierowcy błąd przeszedł na stronę kierowcy wiec czujnik do wymiany, po wymianie napisze czy wszystko działa ;-) ---------- Post dopisany 18-04-2014 at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 19:25 ---------- Po wymianie czujnika i skasowaniu błędów wszystko działa do zamknięcia
