zwarcie od czujnika temperatury cieczy
Czy można zrobić zwarcie czujnikiem temperatury cieczy ?
Miałem bardzo dziwną wartość temperatury - na vagu pokazywało mi 127,5 C, (a na wskaźniku normalnie wskazówka na środku), wymieniłem czujnik na inny znowu powyżej 110 C, ale tym razem na zegarach wskazówka ledwo się ruszyła - 1mm- i koniec, znowu podmiana na tamten co był - i wskazówka 1mm się ruszyla na zegrach.. i znajomy zaczął coś sprawdzać przy tym czujniku, "podłączać na krótko" i chyba zrobił mi jakieś zwarcie...
auto nie chce odpalić... a
vag pokazuje 3 błędy:
17953 - sterowanie przepustnicy
17952 - potencjometr silnika przepustnicy wysokie napięcie
16507 - czujnik położenia przepustnicy wysokie napięcie
kasuje, od razu wyskakuje to samo..
odłączyłem przepustnice - skasowałem błędy i znowu wyskoczyły.. podpiąłem inną przepustnice.. te same błędy... coś się mogło spalić? jakiś bezpiecznik ? przekaźnik ?
zacznij od sprawdzenia bezpieczników . jak nie ogarniesz problemu co zpraszam do wro to ci to ogarne .
ok sprawdzę bezpieczniki.. dzięki za zapro będę pamiętał :)
  • 5 lat później...
Jak udało się rozwiązać problem ?
