Pompa oleju czy pasuje
Witam chciałem się zapytać czy pompa oleju o numerze 03L 115 105D będzie pasowała do A4b8 2,0Tdi 143km 2009rok początek.Pytam bo mam taką do kupienia nową i nie wiem czy przypasuje bardzo proszę o radę
Pasuje do silnika CJCB 2.0 TDI
Znakiem tego nie podpasuje dzięki
---------- Post dopisany at 21:46 ---------- Poprzedni post napisany at 21:44 ----------
Mógłbym poprosić numer nowej pompy oleju z zabierakiem na 100mm pasującą do mnie.
A co ze stara padla ????? Pytam bo mozesz stara przerobic pod zabierak 100 mm
Stara jest ok jeszcze chodzi myślałem wstawić nową.Byłem u mechanika pytałem o robotę i mówił że lepiej dać inną pompę ale nie powiedział jaką i że będę miał święty spokuj do końca gadał że jakiś tam kanał się zaślepia i coś tam jeszcze nie znam się na tym więc pytam bo miałem taką pompę o tym numerze za połowę ceny.
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:15 ----------
A nie wiem gdzie i jak przerobić ten zabierak u siebie,nie chcę żeby auto stało tydzień bo będę czekał na jakieś wysyłki
---------- Post dopisany at 20:20 ---------- Poprzedni post napisany at 20:19 ----------
Poza tym zawołał 2000zł za robotę z nową pompą z tego co wiem jest też z audi:wink:
Kanał sie zaślepia przy poworcie do pompy z modelu B6 czyli krotko mowiac rezygnujemy calkiem z walkow wyrownowazajacych, ja osobiscie walkowalem temat 3 miechy wydzwanialem po roznych ludziach i skonczylo sie na przerobieniu starej pod zabierak 100 mm, zrezygnowalem z rezygnacji z walkow i zostalem przy serii
Ja temat ogarnolem w jeden dzien demontaz/montaz plus przerobienie :wink:
Koszt 700 zl + 500 zl montaz\demontaz
To przystępna cena a co sądzisz o tym zaślepieniu kanału i innej pompie niby problem będzie wyeliminowany (dzięki za włączenie się do zapytania) bo zamierzam na dniach to zrobić
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
A można kupić sam zabierak 100mm z gniazdem i zawieść mechanikowi czy cała pompa idzie do przerobienia bo znalazłem coś na allegro i nie wiem czy to pytam bo nie chcę się zrobić w balona
pompa oleju olejowa 2.0 tdi audi a4 b8 passat b6 (4084083018) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
sam zabierak ori kosztuje cos kolo 10 zl i to wszystko co trzeba zakupic (firma ktora regeneruje te pompy posiada takie zabieraki) przerabiane jest gniazdo w starym wałku wyrównoważajacym (ja czekałem na pompe 1,5 h) i odebrałem od razu przerobiona, ja nie chciałem montowac pompy bez wałków bo różny jest efekt( opinia ludzi z ktorymi rozmawialem)
przekonałeś mnie zrobię tak jak mówisz też nie lubię jakiś przeróbek z innego auta tylko kurczę nie wiem do kogo to zawieść żeby przerobił?:facepalm: nie wiem czy u mnie jest ktoś taki co to robi
szukaj w google najblizej siebie takiej firmy lub na allegro, zawiez auto do mechanika niech ja zdemontuje popros znajomego aby zawiozl z toba ta pompe do przerobienia zaczekasz na miejscu i wrocisz do mechanika z gotowa przerobiona i zakladasz spowrotem tylko ja mialem do takiego warsztatu 30 km :whistling:
Hehe 30km przeżyje najpierw muszę znaleźć kogoś kumatego który będzie wiedział o co chodzi
Nie kogos kumatego tylko do tego potrzebne sa specjalne maszyny, ja mialem mega blisko nie wiem jak bedzie u Ciebie ,pogadaj najlepiej z mechanikiem swoim i zapytaj o taki warsztat w poblizu
w sumie racja dzięki za konkretne info.:wink:
---------- Post dopisany 03-04-2014 at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany 02-04-2014 at 21:44 ----------
Dziś byłem u mechaniora i chciałem zrobić tak jak Ty mówisz i d*pa powiedział że się nie podejmie tego bo to dla niego bez sensu bo wymiana zabieraka swoją drogą a i tak później będę narzekał na brak ciśnienia oleju.I jestem w kropce jego wersja jest pozbycie się wałka wyrównującego i że niby święty spokój na zawsze różnica w cenie niewielka,a połowa mechaników nie wie nawet o co chodzi i dlaczego wymienia się zabierak
To zmien mechanika przeciez to Twoje auto i Twoja sprawa, ja pow ze maja ja zdemontowac i nikt nic nie mowil i zaplacilem 500 zl za robote a ten ewidentnie Cie namawia a czy w dobrym kierunku wyjdzie w praniu tylko to nie on bedzie mial problem ponowny tylko Ty a on sie wypnie d*pa:facepalm:
Gadałem jeszcze z innym mechanikiem o tym i mówił że przerobił na pompę z B6 i jest zadowolony ale powiedział ze nie podejmie się żeby zrobić tak u mnie.Z tego co gadał to jest zadowolony i jeździ już rok (avant) Sam wiesz jak ciężko znaleźć dziś dobrego mechanika:wink:
Ja też mam pompę z B6 i jak na razie jest OK, zrobiłem ok 30 tyś od wymiany pompy :wink:
