FIS pokazuje zaniżone spalanie
Witam,
pytanko mam w sprawie swojej a8. Otóż posiadam licznik z S8, temperaturę zewnętrzną pokazuje odpowiednio dobrze, temperaturę cieczy chłodzącej także ~90*C.. a jednak na FISie pokazuje mi spalanie ~1L-4L.. wiem fajnie ale nie jest to realne spalanie :polew:
W kodowaniu licznika jest wszystko dobrze? Ilosc cylindrów i rodzaj paliwa? W b5 mozna zrobic vagiem korekte spalania, moze w a8 tez.
O kurcze masz może instrukcję do a4 ? Możliwe, że to będzie to :) !
Ok znalazłem coś :)
(Instrument cluster )
Moduł sterowania Coding
STG 17 (tablica przyrządów) wybierz
STG kodowanie -> funkcja 07
? Xxx: wyposażenie dodatkowe (do 01/1999)
+00 - Bez dodatkowych urządzeń
+01 - Rozmiar Pojemność zbiornika 90l dla 6-cylindrowy
+02 - Ogrzewanie
+16 - Radio / Navigation
? Xxx: wyposażenie dodatkowe (od 02/1999)
+02 - Ostrzeżenie pasa
xx?xx: wersja kraju
0 - Niemcy (D)
1 - Reszta świata (RŚ) LHD
2 - Stany Zjednoczone (USA)
3 - Kanada (CDN)
4 - Wielka Brytania (GB)
5 - Japan (JP) LHD
6 - Arabia Saudyjska (SA)
7 - Australia (AUS)
8 - reszta świata (ROW) RHD
9 - Japonia (JP) RHD
xxx? x: Liczba cylindrów
4 - 6 i 12 cylindrow
8 - 8 cylindrow
xxxx?: wersja silnika
0 - silnik TDI
2-6-cylindrowy silnik benzynowy
3-8-cylindrowy silnik benzynowy
4 - silnik Turbo
5- 12 cylindrowy
tak to to, tylko widzisz, w a4 jest max V6, a Ty masz V8. Może poszukaj jakiegoś kodowania od a8...
a miales wczesniej fisa?? bo jesli masz podpiete lpg to bedzie pokazywac glupoty, spalanie liczy z czasów otwarcia wtrysków , nie jestem mechaniorem, nie wiem któredy podaje sie gaz czy odzielnymi wtryskami czy jak, w b5 np nie da sie zrobic zeby fis pokazywal spalanie lpg , pewnie w a8 tez tak masz ze nie pokaze i nie obejdziesz tego
---------- Post dopisany at 10:10 ---------- Poprzedni post napisany at 10:08 ----------
polataj na samej bzynie, pewnie wciagnie pol wyplaty , ale zobaczysz czy spalanie sie zmieni na wlasciwie czyli ile ona tam pali pewnie >20 l:decayed:
Te kodowanie jest właśnie z a8 :P muszę przekodować i powinno latać.. tak piszą na a8team..
Tz chce uzyskać spalanie PB i zawsze sobie tam dolicze z 5L..
Latałem też na PB i to samo.. Przekoduje i zobacze czy coś dało :)
Co od tego czy miałem wcześniej fis to nie wiem, bo od początku mam ten z s8 licznik. Spalanie ~20L gazu :kox:
Faktycznie z A8. Przekoduj i powinno latać ;)
