Etapy budowy i podnoszenia mocy w silniku 1.8T w Audi A4 B6/B7
Ok Dzieki
Edytowane przez bunia_83
Siemanko. Pytanie mam takie. Czy zamiast wywalac 400zl na dp, moge soboe wspawac kwasowke?
witam tabelka spod linka mysle ze odpowie na wiele pytan co kto ma w jakim silniku jakim roczniku itd itp warto by ja podpiac pod pierwszy post
http://www.clubgti.com/showthread.php?34368-1-8T-20V-Engine-codes-FAQ
poza tym mam pare pytan
1: czy to prawda ze glowice od wolnossakow byly wykonane z slabszego materialu niz turbo? ( AGN, ADR)
2: skoro niektore glowice ADR mialy szeroki kanal to mozna by sie pokusic o wlasnie taka glowice bez dokladania walkow z ADR do AEB, byly takze wypusty z vvt z tym ze pewnie weszly jak zaczeli produkowac je z waskim kanalem ktos ma jakies info o tych silnikach ?
3: co trzeba przerobic zeby zaadoptowac vvt np z BAM(bo taki planuje kupic silnik) do wolnossaka lub AEB/AGU
Wspawaj sobie cokolwiek nawet żeliwo byle tylko wiekszej średnicy i byle wywalić kata.
:D w sumie racja :D
No taki mam zamiar. Chwilowo ma inny wydatek.. Wakacje :D
:D w sumie racja :D
No taki mam zamiar. Chwilowo mam inny wydatek.. Wakacje :D
Witam, od czego władaliście przepływkę 3"?
ma ktoś jakieś foto, podpowie ktoś jak założyć?
BAM, VR6 etc
Dobra a ciezko to wpasowac w ori puszkę?
Panowie jaką w AVJ mam średnice sworznia 19 czy 20mm?
chce kupic kute korby i wypadało by wiedzieć jaka średnica :kox:
Tu chyba gdzieś było napisane ze 19mm ale niech ktoś to potwierdzi...
Witam
Czyli najlepszą podstawą do mocnego 1.8T jest silnik AVJ, BFB, AMB, BEX z głowicą z AEB, wałkami z ADR i kutymi korbowodami ?
Generalnie to kazde 1.8t przy zakuciu przyjmuje na klate duzo wiecej niz fabryka przewidziala :)
Wystarczą kute korbowody i tłoki czy coś jeszcze zakuć ?
zależy w jakie moce celujesz
Ok 270-300 KM
to wogóle jest sens zakuwać?
Dlatego pytam. Chcę 300KM ale chcę być pewien że ten silnik pojeździ długo.
nie ma sensu zakuwać, 270-300HP i 380Nm seryjne korby spokojnie znoszą
Korby zniosa nawet ciut wiecej jesli moment bedzie delikatnie narastal. Do 300km nie trzeba kuc.
Edytowane przez marcindlug
A co wymieniam przy okazji wkladania kutych korb?
Ostatnio przeglądający 1
