Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Oryginalnie zarobiony
Generalnie zagniesc tył...przod...mozna zalutowac i wszystko.
sikszak przeciez masz wszystko opisane na pierwszej stronie :wink:
Troszke chaotycznie piszesz z tymi kodowaniami.
Podaje co masz zrobic po kolei :
MCE 09 :
BYTE 7 bit 5 zmiana z 0 na 1
BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 1 zmiana 0 na 1 (servotronic) * jesli nie posidamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik)
BYTE 8 bit 3 zmiana 0 na 1 ( zawieszenie ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS )
BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy
BYTE 17 bit 7 zmiana z 0 na 1 ( włącza info na wyświetlaczu MMI )
BYTE 19 bit 6 zmiana z 0 na 1 ( umozliwia własciwa kontrole podswietlenia dla przełacznika ADS)
DLA POSIADACZY CONCERT/SYMPHONY 56 :
Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci .
Jesli mamy 65535 to wpisujemy sume czyli 32 ( ADS ) + NASZE WYPOSAZENIE !!!
http://s12.postimg.org/crw3o5wyh/ADS_Concert.jpg
ok, więc zrobiłem tam w byte 7 dałem bit 5 z 0 na 1
wchodzę na byte 8 i mam tylko bit 3 który jest nie odznaczony i nie mam nic innego do zaznaczenia. Co mam zrobić żeby mieć taki widok
http://www.audienthusiasts.com/images/Mod_09_Byte8.JPG
potem skoro ma concerta powinienem w
Piszesz, że jesli mam 65535 to wpisuję sume czyli 32 ( ADS )
jak mam wartosc 65535 to mam ustawienia fabryczne i przy kodowaniu czegokolwiek sumuję wartosci (odajemy) startujac od zera . Jeżeli dobrze cię rozumiem mam wpisac w kodowaniu cyfrę 32? skoro startuję od zera? bo liczba większa niż 65535 mi nie wchodzi
65535 to jest max. Wpisz samo 32, chyba że masz coś jeszcze z listy, to dodaj do tego 32.
Żeby mieć taki widok jak na foto to musisz zmienić vcds na nowszy. Wybacz, ale to podstawy a Ty nowicjusz nie jesteś. Jeśli nie masz podpowiedzi to kodujesz dany bajt ręcznie w polu z jedynkami i zerami. Bity liczymy od prawej a pierwszy to 0.
Wpisujesz 32 jako nowa wartosc a oprocz tego dodajesz odpowiednia wartosc co masz z wyposazenia w aucie ( podpowiedzi LANE ASSIT +16 , manual +2 , itd. )
Ja nie jestem jasnowidzem i nie wiem kto ma jaki wypas w aucie :decayed:
Co do kodowania to masz słaby kabelek i brak podpowiedzi w nim :kwasny:
Wtedy............. kodujesz w binary :
Jeszcze napiszę, że też postanowiłem spróbować i efekt jest powalający. Ustawiłem na dynamic i auto dostało drugie życie. Reakcja na gaz i zachowanie układu kierowniczego idealne. Polecam.
MCE 09 :
Nie mając przełącznika musimy to też odznaczać?
Reasumując gdy ktoś nie ma przycisków to byte 19 nie rusza?
No jak nie masz przycisków to Ci oświetlenie do nich nie potrzebne :wink:
Po przestawieniu wszystkiego na Dynamic kiera zdecydowanie twardsza podczas jazdy, gaz bardziej czuły :)
Panowie, czy można przełączać tryby ADS w czasie jazdy?
Jak ustawisz charisma w zielonym menu na 5 to wtedy możesz przełączać w trakcie jazdy:decayed:
Mam Concerta.
No jak kabel podlaczysz to tak. Inaczej tylko guzik pozostaje...
To wiem, że guzik. Ale czy tym guzikiem można, bo spotkałem się gdzieś z opinią, że dopiero po zatrzymaniu.
A to chłopaków co maja cza zapytać :)
Chłopaki! Odpowiecie?
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy panel środkowy z automatu da się zamontować do manuala? Jeśli się nie mylę, można wyjąć tą część z oznaczeniami biegów (prnd)?
Oczywiście, że się da, wyjmujesz panel od automatu i masz gotowe pod manual :wink:
Dzięki Bogdan! Właśnie kupiłem panel z przyciskiem. :decayed:
Zauważyłem też, że w przyciskach w wersji bez MMI, nie ma pozycji 'individual'. Myślę więc, że nic się jednak wyświetlało na LCD nie będzie.
mam Concerta i doposażony ADS - przyciskiem przełączasz dowonlie kiedy chcesz w czasie jazdy jak i na postoju
