Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
1 minutę temu, Rox29 napisał:
MMI 3G+
Gdzies to miałem zapisane
Z tego co ja wyczytałem to jest tak. Ktoś tam pisze, że to jest różnica w wersji przed liftem i po, że ten bit trzeba zmienić. Tak czy inaczej u mnie to zadziałało, nawet celowo zmieniłem potem na 0 i przestało działać także to musi być to.
Complete coding for FL cars with MMI
address 09:
"Byte 11 Bit 7 Change 0 to 1 - Enable Steering response difference in various ADS modes"
rozne Fora rozne kodowania
Jak  działa to OK
@wrclaguna Grzesiu a powiedz mi jak auto jest wyposażone ori w ADS/ DS(polift) to jest możliwość wstawienia gwintu i wykodowanie zawieszenia pod ADS ?
Bedzie problem z samopoziomem w aucie
ADS  ma  na kazdym kole czujnik
Czyli nici z wymiany zawiechy na gwint...    a do czego służy ten samopoziom? :decayed:
Każdy amor poziomuje się czy o co kaman :eusathink:
Mozna wymienic ale moga byc problemy
Chodzi o lampy bixenon
A o lampy,  już myślałem, ze amory same się poziomując :facepalm::decayed:
czyli bez problemu można zmienić kodowanie z 1 na 0... po zmianie kodowania amorkow oraz dopięciu kostek czy czegoś tam, reszta po zmianie w ads powinna chodzić bez błędów co nie :) może uda się cis ogarnąć z tymi czujnikami od samo poziomu :eusathink:tylko nie wiem czy polift będzie chciał współpracować bez problemu przy zmianie kodowania...
Trzeba testowac i sprawdzic  :wink:  gdzies czytałem ze chodzi bez problemu
:thumbup1:
w razie co znalazłem takie „cukiereczki” na stronie eibach... jedynie cena straszy troszkę...
https://eibach.pl/search.html?search_type=catalog&marka=2&model=41&product_line=161
Edytowane przez Norbas
Mówicie teraz o regulowanym zawieszeniu? Myślałem, że takie bajery to raczej w A8 albo jakimś RSie, a nie w naszych pospolitych A4kach... Czy się myle? Może zawiecha 1BA też jest taka? :D
A co do samopoziomowania xenona i gwintu, to chodzi o dwa czujniki na wahaczach i ich zakres pracy? Przy odrobinie szczęścia wystarczy jeszcze raz je przyuczyć, a jak nie pójdzie to chyba pobawić się ramieniem czujnika i je skrócić, albo kupić od innego auta krótsze i może wtedy. Tak mi sie coś obiło o uszy kiedyś, przy B7.
1BL   Zawieszenie * amortyzator*  regulowany elektronicznie
Takie oznaczenia sa
1BA  to zwykła zawiecha
  • 4 tygodnie później...
W Bajt 11 brak bit 7. O co tu chodzi?
Bity są, podpowiedzi nie ma.
No ale w sumie to nie wiem czy to jest zakodowane, czy nie.
Wszystko zakodowane wg tego do FL oprócz oczywiście Bajt 11.
Cars with MMI
address 09:
Byte 7 bit 5 Change 0 to 1 - Activates ADS
Byte 8 Bit 0 Change 0 to 1 - Enable Gearbox response difference in various ADS modes (only for Automatic transmission cars, otherwise leave as 0)
Byte 8 Bit 2 Change 0 to 1 - Enable Throttle response difference in various ADS modes
Byte 8 Bit 3 Change 0 to 1 - Enable Suspension (requires electro-adjustable shocks installed as hardware , otherwise leave as 0)
Byte 8 Bit 4 Change 0 to 1 - Enable Dynamic Steering Ratio (requires special steering rack with variable turning ratio installed as hardware, otherwise leave as 0)
Byte 8 Bit 5 Change 0 to 1 - Enable Sports Differential (required special differential installed as a hardware, otherwise leave as 0 )
Byte 11 Bit 7 Change 0 to 1 - Enable steering response difference in various ADS modes
Byte 17 Bit 7 Change 0 to 1 - Enables ADS in the MMI Display
Security access 20113, adaptation channel 66 -> change to 47 to enable efficiency
address 44:
Byte 03, Bit 0, Change 0 to 1 - Enable ADS in steering module
Hidden Menu:
car -> cardevicelist -> charisma - Check
car -> carmenuoperation -> charisma - Change from 0 to 5
Edytowane przez R0KTEMU
Sorry, zmień pierwsze zero. Pomylilem się.
Ma być 10000011
Edytowane przez Hohe
Ok. Dzięki sprawdzę jutro bo dzisiaj już nie dam rady.
Tak to trzeba ręcznie zmienić bo nie ma podpowiedzi. Miałem tą samą zagwozdkę jak to robiłem. :D
Takie oznaczenia sa
Tz jak mam zawias 1BA i ADS dokładany to gwint można montować?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Raczej tak przecież nie masz pneumatyki, a jak inni zmieniają zawiechę na eibach lub innego producenta.
Edytowane przez damian19886
