Toczi1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Mam pytanie do tych co maja skrzynie automatyczna mutitronic. Jesli ustawie sobie na ADS dynamiczny tryb to na FIS wyswietla sie "S z numerem przełozenia" nawet na trybie D dzwigni biegów. co jesli bym chciał zeby auto jechało tak jak na trybie dzwigni biegów D to co musze ustawic na ADS. Bo jesli zmienie na AUTO lub CONFORT to i tak na FIS wyswietla "S z numerem przełozenia". A co jesli bym chciał zeby biegi przełączały sie na niskich obrotach jak to sie dzieje na trybie D dzwigni biegów to co mam ustawic na ADS. indywidual i w MMI ustawić to co chcesz No tak ale nie posiadam narazie przycisów do ADS wiazke Grzesiek mi podciagnał ale brak przycisków. To co mam w takim razie ustawic na MMI w opcji ADS Ok jak ustawie w mmi zeby było comfort to i tak na Fis wyswietla sie "S" tylko jeszcze nie sprawdzałem czy wtedy auto bedzie jechało tak jak na trybie S czy bedzi ebiegi zmieniało przy wolnych obrotach. Ale dzis to sprawdze Edytowane 7 Lutego 2015 przez Toczi1
cichy193 Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 Panowie mam pytanko czy jak kupię gotową wiązkę i przyciski to wystarczy tylko podlączyć i zakodować czy trzeba nadal coś lutować? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 Panowie mam pytanko czy jak kupię gotową wiązkę i przyciski to wystarczy tylko podlączyć i zakodować czy trzeba nadal coś lutować? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Trzeba lutować ( masa oraz mostkujesz sygnał w PINIE 4 w 16 PINOWEJ wtyczce )
cichy193 Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 No to bede probowal. Skoro jest servotronic to szkoda nie rezac Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
wrclaguna Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 Moze masa bedzie miała tzw. oczko ktora przykrecasz tylko .
Angelo Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 (edytowane) Witam Panowie mam pytanko uruchomiłem audi drive select i tu pojawi się problem w ustawieniu dymamic skrzynia w położeniu d przełącza na s jak ustawię Comfort to powinno pojawić się w położeniu d d na wyświetlaczu a niestety jest s. Samochód b8 2012 tiptronic 8 biegowy.Jeszcze dodam że nie mam przełącznika ADS oraz w menu Ads nie pojawia się opcja indywidual. Edytowane 11 Lutego 2015 przez Angelo
cichy193 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Moze masa bedzie miała tzw. oczko ktora przykrecasz tylko . A mógłbyś potwierdzić czy przy takim układzie: prawidłowe numery przycisków to: 8K 959 673 E V10 i 8K2 959 674A (chce od razu wrzucić parktronic na przód).
wit007 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Właśnie, w kwestii przycisków - mam start&stop, więc gdybym chciał założyć przyciski ads to z prawej muszę dać s&s, esp i pdc - bo chcę dołożyć przód. Występuje takie coś?
simon__75 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Właśnie, w kwestii przycisków - mam start&stop, więc gdybym chciał założyć przyciski ads to z prawej muszę dać s&s, esp i pdc - bo chcę dołożyć przód. Występuje takie coś? To tak bedziesz miał:
wrclaguna Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Właśnie, w kwestii przycisków - mam start&stop, więc gdybym chciał założyć przyciski ads to z prawej muszę dać s&s, esp i pdc - bo chcę dołożyć przód. Występuje takie coś? To tak bedziesz miał: W POLIFCIE jest inaczej
simon__75 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Nie zauwazylem ze o polifta chodzi - sorrki.
cichy193 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Ale przy okazji pokazales jak to bedzie wygladac u mnie Potwierdzilbys tylko czy numery ktore podalem w poscie to wlasnie do tych przyciskow?
wrclaguna Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Potwierdzilbys tylko czy numery ktore podalem w poscie to wlasnie do tych przyciskow? Ja mnie pytasz to tak czyli z lewej ADS i prawa PDC ESP
cichy193 Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Dzięki bardzo Panowie help Z ukrytym menu poszko ok, Charisma odblokowana. Ale zaczely sie schody: Pojawił się taki komunikat. Zarówno tu jak i przy próbie kodowania doświetlania zakrętów. To samo jest przy autoscanie - 3 adresy jest ok, potem sie wysypuje. Moge sprawdzic kazdy sterownik osobno, ale cos jest nie tak. Jakies sugestie?
MarcinOslo Opublikowano 14 Lutego 2015 Opublikowano 14 Lutego 2015 Dzięki bardzo Panowie help Z ukrytym menu poszko ok, Charisma odblokowana. Ale zaczely sie schody: Pojawił się taki komunikat. Zarówno tu jak i przy próbie kodowania doświetlania zakrętów. To samo jest przy autoscanie - 3 adresy jest ok, potem sie wysypuje. Moge sprawdzic kazdy sterownik osobno, ale cos jest nie tak. Jakies sugestie? Slaby kabel
cichy193 Opublikowano 15 Lutego 2015 Opublikowano 15 Lutego 2015 tylko nie uwal sterownika nim To jest VAG 12.12.0. Jaki powinien byc?
wrclaguna Opublikowano 15 Lutego 2015 Opublikowano 15 Lutego 2015 tylko nie uwal sterownika nim To jest VAG 12.12.0. Jaki powinien byc? Słabego klona masz jak ci tak sypie błedami .
andynl Opublikowano 15 Lutego 2015 Opublikowano 15 Lutego 2015 Ja mam 11.11 i takich numerów mi nie odwala
cichy193 Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 tylko nie uwal sterownika nim To jest VAG 12.12.0. Jaki powinien byc? Słabego klona masz jak ci tak sypie błedami . Kabel już mam ok, zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją, w MMI mogę zmieniać (przycisków jeszcze nie zakupiłem). Ale pojawiły się następujące błędy: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000170632 Coding: 2600D0914134AF319F01000000001D0D0FDC470800010141000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 230608 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 3 Faults Found: 03110 - Active Steering Control Module (J792) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 132806 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.22 Time: 13:06:00 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 132806 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.22 Time: 13:06:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 132806 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.22 Time: 13:06:00 Ten ostatni dotyczy przycisków i jest ok, a co z dwoma wcześniejszymi ? I jeszcze tu; Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329F1087581599 Coding: 0041003 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4487AA92073BD23EF0B-8011 Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000105554 Subsystem 3 - Serial number: 0126.06.080000000100010194˙ Subsystem 4 - Serial number: 010194˙ 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 159 Time Indication: 0 Date: 2015.02.14 Time: 18:57:28 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Sugestie mile widziane
