Gość Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 (edytowane) W 66 defaultowo powinno być 15, ale w wielu autach jest 47 i pokazuje tyle samo opcji. A bajt 11 bit 7... chyba w niego poprostu nie trafiłeś tylko w coś obok i stąd ten ABS. Edytowane 13 Listopada 2017 przez Gość
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 A w bajt 11 czym się różni 1xxxxxxx a x1xxxxxx ?Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 13 godzin temu, lunatick napisał: A w bajt 11 czym się różni 1xxxxxxx a x1xxxxxx ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka tu kodujesz Bajt 11 Bit 7 Zmień 0 na 1
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 19 minut temu, wrclaguna napisał: tu nic nie kodujesz , wroc do ustawienia tego co miałes Sugerowałem się linkiem kodując http://ankk-vagcom.com/a4-b8-facelift-activer-laudi-drive-select-individual/ A w sterowniku 44 bajt 0 Bit 0 i Bit 4 mają jakieś znaczenie na ADS ??
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 w 44 tez kodujesz ADS , z tego co pamietam to czasem sterownik odmawia przyjecia kodowania
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Bo znajomy co pomagał w założeniu mi zaznaczył w 44 Bajt 3 zmiana z 0 na 1 I odznaczył w Bajt 0 bit 0 na 0 i bit 4 na 0 i dla tego jest błąd ABS ale jak zaznaczam kodowanie to jest odmowa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 9 minut temu, lunatick napisał: Bo znajomy co pomagał w założeniu mi zaznaczył w 44 Bajt 3 zmiana z 0 na 1 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka I ok
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 10 minut temu, lunatick napisał: I odznaczył w Bajt 0 bit 0 na 0 i bit 4 na 0 i dla tego jest błąd ABS ale jak zaznaczam kodowanie to jest odmowa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka a w jakim sterowniku to ?
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 44 uklad kierownicy Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka .Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 W sumie watek jest o modelu 2008-2012 Kodowanie to takie powinno byc dla POLIFTA 2012-2016 **** tlumaczenie z googla adres 09:Bajt 7 bit 5 Zmień 0 na 1 - Aktywuje ADSBajt 8 Bit 0 Zmień 0 na 1 - Włącz różnicę odpowiedzi skrzyni biegów w różnych trybach ADS (tylko dla samochodów z automatyczną skrzynią biegów, w przeciwnym razie zostaw jako 0)Bajt 8 Bit 2 Zmień 0 na 1 - Włącz różnicę odpowiedzi przepustnicy w różnych trybach ADSBajt 8 Bit 3 Zmień 0 na 1 - Włącz zawieszenie (wymaga amortyzowanych elektrozaworami zainstalowanych jako sprzęt, w przeciwnym razie pozostaw 0)Bajt 8 Bit 4 Zmień 0 na 1 - Włącz dynamiczny współczynnik kierowania (wymaga specjalnej szafy sterowniczej ze zmiennym współczynnikiem obrotu instalowanej jako sprzęt, w przeciwnym razie pozostaw jako 0)Bajt 8 Bit 5 Zmień 0 na 1 - Włącz różnicę sportową (wymagany specjalny mechanizm różnicowy zainstalowany jako sprzęt, w przeciwnym razie pozostaw 0)Bajt 11 Bit 7 Zmień 0 na 1 - Włącz różnicę odpowiedzi kierowania w różnych trybach ADSBajt 17 Bit 7 Zmień 0 na 1 - Włącza ADS na wyświetlaczu MMIDostęp bezpieczeństwa MCE 09 SECIRITY CODE 20113, kanał adaptacyjny 66 -> zmień na 47, aby umożliwić efektywnośćadres 44:Bajt 03, Bit 0, Zmień 0 na 1 - Włącz ADS w module sterującymUkryte menu:car -> cardevicelist -> charyzma - Sprawdźcar -> carmenuoperation -> charyzma - Zmień z 0 na 5
lunatick Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 Czyli w sterowniku 44 Bajt 0 nie trzeba nic zmieniać a nawet nie wolno nic zmieniać, a teraz jak chce znów zaznaczyć bit 4 to jest odmowa kodowania [emoji53][emoji53] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
wrclaguna Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 1 minutę temu, lunatick napisał: Czyli w sterowniku 44 Bajt 0 nie trzeba nic zmieniać Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
ELA7V30 Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Witam Wszystkich serdecznie . Mam jeden problem z ADS. postanowiłem zrobić sobie tego moda . Przełączniki kupione, siedzę sobie dzisiaj w pracy i przeglądam forum i inne powiązane z tym tematem strony i mam pytanie odnośnie przełącznika drive Select. Mój jest z oznaczeniem 8k1959673m i tutaj jest inna kostka na 8 pinów sam przełącznik jest bez możliwości przechodzenia pomiędzy funkcjami tylko tak jakby ON/OFF a kupiłem taki ponieważ mam MMI 3G i zasugerowałem się tym że mam MMI i tam będę dokonywał zmian poprzez ,,pokrętełko''. jak zacząłem się wczytywać w temat to teraz nie wiem czy to był dobry zakup. Pomoże mi ktoś w temacie?
wrclaguna Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Przycisk jest do aut 2012-2015
wrclaguna Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 Teraz, ELA7V30 napisał: mój po winie wchodzi jako 12 ....mozesz miec 2012 przedlifta
ELA7V30 Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 (edytowane) Grześ jak możesz to proszę o pomoc!!!! na lewą stronę 8K1 959 673 E a na prawą 8K2 959 674 G dobrze piszę??????????????? Edytowane 15 Listopada 2017 przez ELA7V30
ELA7V30 Opublikowano 15 Listopada 2017 Opublikowano 15 Listopada 2017 4 godziny temu, ELA7V30 napisał: Grześ jak możesz to proszę o pomoc!!!! na lewą stronę 8K1 959 673 E a na prawą 8K2 959 674 G dobrze piszę??????????????? a i czy jeszcze jest aktualna Twoja deklaracja z któregoś z pierwszych postów że kabelek możesz na ori częściach wykonać i za ile ????????? takie coś bo powiem że byłbym zainteresowany
wrclaguna Opublikowano 16 Listopada 2017 Opublikowano 16 Listopada 2017 Pierwszy post z watka 1. ADS przełącznik MODUŁ : 8K1 959 673 E V10 (LHD) ESP tylko: - 8K2 959 674 lub ESP i Parktronic: - 8K2 959 674 A lub G
mariusz36 Opublikowano 16 Listopada 2017 Opublikowano 16 Listopada 2017 To mówisz Grzegorz że ten przełącznik poliftowy nie będzie działał w moim przed lifcie ? .... To ładnie się zrobiłem . Niedawno przeniosłem przełącznik Auto-Stop z pod lewarka na panel nad klimatronikiem . Mając dwa przełączniki ADS (przedliftowy i poliftowy ) zostawiłem ten polift . Oczywiście mój syn sprzedał ten przedliftowy z szybkością światła , ale to jeszcze nic , przed chwilą mówię mu że jednak będę musiał wrucić z przełącznikiem do Auto-Stop koło lewarka , a ten mówi że ten mój stary też sprzedał masakra , a robiłem to w tamtym tygodniu .
