Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Witam. Założyłem servotronic ale po odlaczeniu zaworu powyżej 30km/h kierownica strasznie ciężko chodzi. Zakodowalem ads na komfort i jest zdecydowanie lepiej. Jutro pojeźdze na komfort a później zmienię na dynamic i zobaczę na czym lepiej się śmiga po angielskich wąskich drogach. Czy można cały czas jeździć np na komfort albo dynamic?
Druga sprawa, co muszę zakupić żeby założyć przycisk tak bym mógł sobie zmieniać tryby poza vdcs? Mam radio Concert. Koło biegów mam na środku przycisk esp? Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
A mam pytanie.czy jeżeli włączę tylko opcje w ads servotronic bez opcji silnika to czy mogę tak jeździć ? Chodzi mi o komfort ale żeby silnik chodził jak na standardowym.
Możesz.
Możesz.
A powiedz mi jaki przełącznik zakupić jeżeli mam radio concert i esp na środku? A chciałbym normalnie zakodowac ads. Dodam ze mam Anglika.
Jak masz anglika, to masz po angielsku. :grin:
ADS switch:
8K0 959 673 E V10
Console Surround:
8K0 864 261 B V10
Wiring
3 Pin plug 1C0 973 119 B
2 - 000 979 009 E repair wires for switch. You need 3 in total and each wire has 2 ends.
1 - 000 979 023 - .5mm power wire. Optional if you want to go to the fuse block instead of tapping power from another source.
1 - 000 979 137 E - 1mm Ground wire if you aren't tapping into another.
ADS switch:
8K0 959 673 E V10
Console Surround:
8K0 864 261 B V10
Wiring
Czy mogę prosić o kodowanie dla concert ? Wiem że jest na 1 stronie ale jest trochę zamieszane. Jeżeli nie mam guzików to w byte 8 zaznaczam tylko servotronic i silnik? Czy Ads też? Niestety na ebay wogole nie znalazłem takiego guzika o tym numerze.
Rozumiem to tak. W byte 7 zaznaczam bit 5. W byte 8 zaznaczam bit 1 servotronic, bit 2 silnik i czy mam zaznaczyć też bit 4? I czy coś jeszcze mam zaznaczyć mając skrzynię manualną i brak guzika no i radio concert. Z góry dzięki
[09 - Cent Elect.]
Byte 7 ; Bit 5 change 0 to 1
Byte 8 Bit 1 Change 0 to 1 - Enable  Servotronic
Byte 8 Bit 2 Change 0 to 1 - Enable Engine
Adaptations:
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 63 ; Change to x
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 64 ; Change to x
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 65 ; Change to x
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 66 ; Change to x
Zamiast x daj 1,2, albo 3 czyli comfort, auto albo dynamic.
Który z tych przełączników można założyć ? Czy można założyć ten co ma kilka guzików? Czy tylko ten co ma 1 guzik?2ac60f7af6da1544a88b7fda72df39a7.jpg43f194db01d95d31abac31085fdb493b.jpg
@adrian2901
Uzupełnij sobie profil bo A4 B8 NIE  BYŁO W 1986 ROKU !!!
Bo niby jak mamy ci na twoje pytanie odpowiedziec
@adrian2901
Musiałem nie zauważyć. Już zmienione. A jak coś to A4 B8 2.0 tdi 2009 rok manual dodam że anglik. Radio concert.
Przecież wypisałem Ci potrzebne części.
Żadnych z tych numerów nie ma ani na polskich ani na angielskich aukcjach
Daj fotke swojego Panelu bo pewnie masz cały do wymiany jak chcesz miec przycisk ADS
Witam Panowie. Przepraszam z gory ze ide na łatwiznę ale bardzo prosze jak mozecie to podajcie mi w ktore piny podac zasilanie zeby odpalic podswietlenie w przycisku drive select tylko z tym napisem po 12roku. Taki zakupiłem i założyłem z myślą ze zakupie prawidlowy. Ale jak jest taki to pomyślałem ze odpalę podswietlenie. Prosze o pomoc.
Pin 7 w guziku do pin 16 w szarej wtyczce w MCE, ale nie wiem czy w przedlifcie Ci to pójdzie.
