R0KTEMU Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Pobawiłem się w kodowaniach i w moim odczuciu nie widzę różnicy pomiędzy comfort a dynamic.
Vas Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 (edytowane) Chłopaki, pomóżcie bo coś nachrzaniłem z tym kodowaniem. Mam MMI2G High. W zielonym menu zrobiłem wszystko OK. W MMI mam (aktywne) opcje zmiany ADS. Zmiana reakcji na gaz jest wyraźna, ale układ kierowniczy działa tak samo każdym trybie (silne wspomaganie). Każdy z kanałów w adaptacji ustawiony jest na 4. Winny musi być bajt nr 8. Raz jeszcze przejrzałem instrukcje z netu (które nota bene są często sprzeczne) i wyszło mi, że jeżeli dodaję tylko silnik i zmianę siły wspomagania (dla 1N3), to bajt powinien mieć postać 00010110. Przy czym w przypadku bitów 0 i 4 pojawiają się dziwne informacje. Wg nich bit zerowy to "opcja" Tego nie kumam- dla mnie albo ma być ustawiony na 1, albo nie. Co znaczy "opcja"? Mogę sobie tu cokolwiek ustawić i będzie OK? Kolejna zagadka to bit nr 4, który ma być związany z jakimś typem układu kierowniczego, o ile ten jest zainstalowany. O który układ chodzi? Servotronic? Aktywny? Założyłem tu jedynkę, ale może ma być zero? Edytowane 27 Kwietnia 2018 przez Vas
A4205hp Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Panowie! Pomocy! Bo juz mnie hu.... trafia! Od paru tygodni po pracy mecze sie z drive select! Moja to b8 z 2009 kombi 2.0tdi 170koni quattro w manualu. Kupilem przycisk ADS do przed lifta jak nalezy...podpialem wiazke, zrobilem kodowanie, zasilanie na bezpieczniku jest, bezpiecznik tez jest! W MMI sterowanie dziala, ale przycisk nie! Jakieś pomysly? Rady? Toz to nie mozliwe ze tylko u mnie nie dziala?? 1
Hohe Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 27 minut temu, A4205hp napisał: Panowie! Pomocy! Bo juz mnie hu.... trafia! Od paru tygodni po pracy mecze sie z drive select! Moja to b8 z 2009 kombi 2.0tdi 170koni quattro w manualu. Kupilem przycisk ADS do przed lifta jak nalezy...podpialem wiazke, zrobilem kodowanie, zasilanie na bezpieczniku jest, bezpiecznik tez jest! W MMI sterowanie dziala, ale przycisk nie! Jakieś pomysly? Rady? Toz to nie mozliwe ze tylko u mnie nie dziala?? Jak wszystko jest zrobione dobrze, to może po prostu przycisk jest walnięty. Podmień od kogoś na chwilę.
A4205hp Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 6 minut temu, Hohe napisał: Jak wszystko jest zrobione dobrze, to może po prostu przycisk jest walnięty. Podmień od kogoś na chwilę. Przycisk nowy, zamowione 2 dni temu w Audi, prosto z pudelka?
Hohe Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Aha, no to pozotaje szukać w kabelkach i kodowaniu.
A4205hp Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 15 minut temu, Hohe napisał: Aha, no to pozotaje szukać w kabelkach i kodowaniu. Juz wszystko sprawdzilem...wiazka ok...kodowanie wzięło...napięcie na bezpieczniku jest...bezpiecznik tez jest...w zielonym menu charisma wlaczona...z menu MMI drive select dziala..ale przelacznik nie chce i nie podświetla sie... Juz nie wiem gdzie szukac??
Hohe Opublikowano 14 Czerwca 2018 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Godzinę temu, A4205hp napisał: Juz wszystko sprawdzilem...wiazka ok...kodowanie wzięło...napięcie na bezpieczniku jest...bezpiecznik tez jest...w zielonym menu charisma wlaczona...z menu MMI drive select dziala..ale przelacznik nie chce i nie podświetla sie... Juz nie wiem gdzie szukac?? Napięcie na bezpieczniku masz, a do przycisku dochodzi? Jeśli dochodzi i nie pomyliłeś pinów, to przycisk jest do d*py. Działać całość nie musi, ale świecić powinno. Cudów nie ma.
A4205hp Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 14.06.2018 o 21:44, Hohe napisał: Aha, no to pozotaje szukać w kabelkach i kodowaniu. Po dluzszej przerwie wracam do tematu...spróbowałem ponownie zakodowac ADS w aucie...kodowanie poszlo i, z mmi dziala a przycisk nie! Jak tylko podlaczam przycisk, daje mi blad na klimie (centralka j519 blad 00457 i 00256 czujnik temperatury gazu klimatyzacji g395)...jak odepne przycisk i skasuje to bledu juz nie ma...jakies pomysly, panowie? Edytowane 23 Sierpnia 2018 przez A4205hp
wrclaguna Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 kolega Hohe ci napisał ? Ewidentnia okablowanie cos nie halo robisz i dlatego wywala te błedy
A4205hp Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 12 minut temu, wrclaguna napisał: kolega Hohe ci napisał ? Ewidentnia okablowanie cos nie halo robisz i dlatego wywala te błedy Tez tak myslalem...sprawdzalem juz 3 razy czy wszystko dobrze podpialem...sprawdzilem tez czy kable czasem nie sa gdzies zalamane i dalej to samo...
wrclaguna Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 NAPISZ gdzie podpinasz PIN 2 kostki ADS do wtyki 16 MCE 09 1
A4205hp Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 2 godziny temu, wrclaguna napisał: NAPISZ gdzie podpinasz PIN 2 kostki ADS do wtyki 16 MCE 09 2 pin z wtyczki przelacznika jest podpiety pod 4 pin w kostce 16pinowej (t16b) w 09...zlutowalem go z tym co juz byl wpiety..jakies 5/10 cm ok koncowki orginalnego kabla
wrclaguna Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 to masz OK Pasuje sprawdzic teraz TEN MODUŁ ADS bo moze on siać błedy
A4205hp Opublikowano 25 Sierpnia 2018 Opublikowano 25 Sierpnia 2018 9 minut temu, wrclaguna napisał: to masz OK Pasuje sprawdzic teraz TEN MODUŁ ADS bo moze on siać błedy Modul Ads? Czyli?
rogas1990 Opublikowano 1 Września 2018 Opublikowano 1 Września 2018 Witam, Mam maly problem przy kodowaniu komfortu - ustawiam bity zgodnie z instrukcja, kodowanie jest akceptowane, ale jak wchodze ponownie w coding to wszystkie ustawienia odnosnie ADS znikaja - jakies sugenstie co jest przyczyna? czy green menu musi byc dezaktywowane w trakcie kodowania vcds?
wrclaguna Opublikowano 1 Września 2018 Opublikowano 1 Września 2018 W dniu 25.08.2018 o 12:15, A4205hp napisał: Modul Ads? Czyli?
rogas1990 Opublikowano 1 Września 2018 Opublikowano 1 Września 2018 (edytowane) . please ignore Edytowane 1 Września 2018 przez rogas1990
wrclaguna Opublikowano 2 Września 2018 Opublikowano 2 Września 2018 W dniu 1.09.2018 o 11:12, rogas1990 napisał: Witam, Mam maly problem przy kodowaniu komfortu - ustawiam bity zgodnie z instrukcja, kodowanie jest akceptowane, ale jak wchodze ponownie w coding to wszystkie ustawienia odnosnie ADS znikaja - jakies sugenstie co jest przyczyna? jaki kabel ? daj scan z kodowania przed i po
rogas1990 Opublikowano 2 Września 2018 Opublikowano 2 Września 2018 3 godziny temu, wrclaguna napisał: jaki kabel ? daj scan z kodowania przed i po Hej, kabel zwykly chinczyk z aliexpress (ross-tech rev.B HEX+CAN)- ale jak poszeldem wieczorem to juz przyjal kodownaie i dziala:) pytanie tylko o byte 11 (wersja polift ) - niestety nie mam podpowiedzi, czy wartość 10000011 ustawi go tak by steering response dzialalo poprawnie? 1
