olinek2 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 No ja nie mam Jak chcesz sprawdzić czy jest sens grzebania, to przekoduj MCE i już
wrclaguna Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Jesli chodzi o QUATTRO to musisz miec sterownik do tego ( s-tronic chyba)
sikszak Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 potwierdźcie mi tylko ostatecznie. Żeby aktywować ADS w concercie najpierw muszę zakupić i zamontować przyciski? Czy bez nich też jest sens kodowania?
Hohe Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Bez przycisków będziesz mógł zmieniać ustawienia tylko vcds-em.
sikszak Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 jak ustawię funkcję indyvidual to jak będę mógł zmieniać ustawienia wtedy?
Hohe Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 jak ustawię funkcję indyvidual to jak będę mógł zmieniać ustawienia wtedy? Tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą.
olinek2 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Nie przejdzie, próbowałem wszystkich kodowań i z Concerta nic nie zrobisz, chyba że masz guziki lum MMI Jedynie możesz sobie ustawić wszędzie manualnie Dynamic i już.
sikszak Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 mam servotronik i jak wchodzę przez vcds mam tylko takie opcje do wyboru. co dalej. Co robię źle?
olinek2 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Ale po kiego grzyba w servotronic ? Wejdź w 09-MCE i tam wsio ---------- Post dopisany at 22:18 ---------- Poprzedni post napisany at 22:16 ---------- Sorka , tak to jest jak się nie przyjrzysz screenowi dokładnie No to koduj zgodnie z pierwsza strona topicu. Jeśli nie masz guzików, to pamiętaj że będzie cały czas błąd wrzucany o ich braku
sikszak Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 problem w tym że nie mogę w pozycji Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodać +32 do obecnej wartości . Pokazuje mi że nie mogę przekroczyć danej wartości więc ie wiem jak to zakodować. Potem w 09 centralnej elektryce w byte 7 klikam bit 7 ale w byte 8 mam tylko do odznaczenia bit 3 nie mam innej możliwości. Dlaczego? tak samo w byte 17 nie mam zbyt wielkiego wyboru do odznaczeń
Hohe Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 W tej adaptacji w radio nic nie da się dodać, bo już wszystko jest dodane. Pomiń to radio.
olinek2 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 U mnie się koduje, ale nie wyświetla Koduj tylko 09 i wystarczy, wpisz na stałe wartości Kolego tak na marginesie, to co to za wersja że 1.9TDI PD ?
sikszak Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 jakie wartości mam wpisać na stałe? gdzie? w którym miejscu?
olinek2 Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 No wszystko jest podane w pierwszym poście.
Hohe Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 U mnie się koduje, ale nie wyświetla Koduj tylko 09 i wystarczy, wpisz na stałe wartości Kolego tak na marginesie, to co to za wersja że 1.9TDI PD ? Co masz na myśli pisząc, że u Ciebie się koduje? W radiu?
wrclaguna Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 sikszak przeciez masz wszystko opisane na pierwszej stronie Troszke chaotycznie piszesz z tymi kodowaniami. Podaje co masz zrobic po kolei : MCE 09 : BYTE 7 bit 5 zmiana z 0 na 1 BYTE 8 bit 0 zmiana 0 na 1 ( skrzynia automatyczna) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy BYTE 8 bit 1 zmiana 0 na 1 (servotronic) * jesli nie posidamy to nie kodujemy BYTE 8 bit 2 zmiana 0 na 1 ( silnik) BYTE 8 bit 3 zmiana 0 na 1 ( zawieszenie ) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy BYTE 8 bit 4 zmiana 0 na 1 ( ADS ) BYTE 8 bit 5 zmiana 0 na 1 ( Sportowy dyferencjał QUATTRO) * jesli nie posiadamy to nie kodujemy BYTE 17 bit 7 zmiana z 0 na 1 ( włącza info na wyświetlaczu MMI ) BYTE 19 bit 6 zmiana z 0 na 1 ( umozliwia własciwa kontrole podswietlenia dla przełacznika ADS) DLA POSIADACZY CONCERT/SYMPHONY 56 : Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci . Jesli mamy 65535 to wpisujemy sume czyli 32 ( ADS ) + NASZE WYPOSAZENIE !!!
Hohe Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 A to nie jest tak, że jak mamy 65535 to jest zakodowane/dodane wszystko? I potem tylko normalnym kodowaniem decydujemy co ma być wyświetlane.
wrclaguna Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 A to nie jest tak, że jak mamy 65535 to jest zakodowane/dodane wszystko? I potem tylko normalnym kodowaniem decydujemy co ma być wyświetlane. jak mamy wartosc 65535 to mamy ustawienia fabryczne . Przy kodowaniu czegokolwiek sumujemy wartosci ( dodajemy) startujac od zera .
Hohe Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 A to nie jest tak, że jak mamy 65535 to jest zakodowane/dodane wszystko? I potem tylko normalnym kodowaniem decydujemy co ma być wyświetlane. jak mamy wartosc 65535 to mamy ustawienia fabryczne . Przy kodowaniu czegokolwiek sumujemy wartosci ( dodajemy) startujac od zera . Teraz jasne, dzięki Grzegorz. Swoją drogą, jak to jest wiedzieć wszystko?
simon__75 Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Przyszly dzis piny z e-connectors Pin 000 979 023 E to identyczny jak w zielonej kostce np od foteli...
