Prośba o analizę błędów VAG-COM AUTOSCAN
Witam
Dziś zrobiłem pierwszy auto-scan
no i prosiłbym o analizę błędów które się pojawiły
Mam down pipe i wywaloną sondę z ECU tak dla ułatwienia
1.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 AA
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 0011701
1 Fault Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 0000
2.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
3.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Coding: 01100
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-00 - Implausible Signal
4.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Skasuj je wszystkie. Pojezdzij troche i znow odczytaj.
Wykasowałem i jak zrobiłem kolejny raz scan to wyskakuje ten:
3.
Coding: 01100
1 Fault Found:
czy to czujnik oleju do wymiany?
Sprawdz okablowanie i wtyczke do czujnika...
