destroyed22 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Witam serdecznie. Posiadam audi a4 b7, fis jest czerwony, przy odpalaniu w górnej części pojawia się OK, jak odpalę gaśnie i już w górnej części FISu nic się nie wyświetla. Czy ten fis jest po prostu okrojony czy coś jest nie tak? widziałem w innych że wyświetla np, radio rmf fm czy piosenki z płyty CD, z góry dziękuję za podpowiedzi, czy ten fis tak ma czy może mam coś zresetować lub coś?
nitroo Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jakie masz radio? Sprawdź 3 rzeczy: 1. Kodowanie licznika STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio (Mehrausstattung) +02 - Telefon (Mehrausstattung) +04 - Navigation (Mehrausstattung) +08 - Telematik (Mehrausstattung) +16 - Kombiinstrument (nur codiert falls ein 2. Gerät verbaut wurde) czyli do liczby, która wyjdzie w tym kanale dodać jeszcze 1 2. Sprawdzenie szyny CAN - Podłączenie z pinu radia (pomarańczowo-fioletowy) CAN H do pinu 20 w niebieskiej kostce licznika. - Podłączenie z pinu radia (pomarańczowo-brązowy) CAN L do pinu 19 w niebieskiej kostce licznika. Kostka C-2: 3. Sprawdzenie radia Sprawdź, czy radio, które posiadasz, na pewno ma symbol 8E0 - naklejkę znajdziesz z boku radia (jak je wysuniesz, to po stronie pasażera).
destroyed22 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Ok posprawdzam to, dzięki za wskazówki
nitroo Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 A jakie to radio? Concert 2, czy inne?
Marynarz____ Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 jak masz B7 to możesz sobie prawą manetką ustawić czy ma Ci wyświetlać stacje radiowe na fisie, może po prostu masz to wyłączone i wystarczy się manetką pobawić
destroyed22 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Concert ale nie wiem czy concert 2.. radio jest na płyty cd.. Prawą manetką? gdzie to się ustawia? u mnie na prawej manetce jest tylko przełączanie np. na km do tankowania, czas , średnie spalanie 1 lub 2.. jak włączyć to?
Marynarz____ Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Powinieneś mieć 2 przyciski- jeden z boku manetki do przełączania km do tankowania, średniego spalania itp a drugi od spodu do resetowania ustawień itp. i tym resetem (chyba przytrzymując go) powinno dać się wejść do menu- przynajmniej tak jest u mnie
nitroo Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Powinieneś mieć 2 przyciski- jeden z boku manetki do przełączania km do tankowania, średniego spalania itp a drugi od spodu do resetowania ustawień itp. i tym resetem (chyba przytrzymując go) powinno dać się wejść do menu- przynajmniej tak jest u mnie Takie coś było w B6? Wydawało mi się, że tylko B7 to miało.
destroyed22 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Panowie ja mam A4 b7 2005r.. mam guzik od spodu reset, ale jak go wduszę to się resetuje a tam powinno być jakieś menu? gdzie to menu się wyświetla na fisie? tam można ustawić czy ma wyświetlać stacje czy nie?
Marynarz____ Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 menu powinno pokazać Ci się na zegarach, na pewno wchodzi się do niego tym guzikiem od resetu, dawno w nie nie wchodziłem, ale prawie jestem pewien, że przytrzymywałem guzik żeby w nie wejść
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Jeśli menu się nie pojawia to można to włączyć kodowaniem w module Instrumenty - vag albo vcds, opcja DIS czy jakoś tak nie pamietam dokładnie, sprawdzę jak będę miał dostęp do komputera.
destroyed22 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 "kodowaniem w module Instrumenty" - przepraszam, ale nie rozumiem tego, potrzebny kabel i urządzenie VAG tak? a jeśli menu się pojawi to jak się włącza wyświetlanie radia? Może ma to coś wspólnego z moim drugim problemem - radio -concert2- podświetla się tylko wyświetlacz, klawisze już nie..
Marynarz____ Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 aaaa to pisz od razu nie masz podłączonej linii can do radia na pewno to jest to.
nitroo Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 "kodowaniem w module Instrumenty" - przepraszam, ale nie rozumiem tego, potrzebny kabel i urządzenie VAG tak? a jeśli menu się pojawi to jak się włącza wyświetlanie radia? Może ma to coś wspólnego z moim drugim problemem - radio -concert2- podświetla się tylko wyświetlacz, klawisze już nie.. Nie masz poprowadzonej szyny CAN. Gdzieś tam mam odpowiedni przewód z licznika do radia z pinami na sprzedaż. Jeśli chcesz, to pisz na PW
destroyed22 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Rozumiem, że musze kupić kabel, który pójdzie z radia do licznika? dopiero wtedy będzie radio podświetlało i na fisie będzie widać radio?
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 "kodowaniem w module Instrumenty" - przepraszam, ale nie rozumiem tego, potrzebny kabel i urządzenie VAG tak? a jeśli menu się pojawi to jak się włącza wyświetlanie radia? Może ma to coś wspólnego z moim drugim problemem - radio -concert2- podświetla się tylko wyświetlacz, klawisze już nie.. odnośnie pierwszej części: tak, potrzebny jest kabel i laptop z oprogramowaniem VAG/VCDS.
destroyed22 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 A nie można podjechać do mechanika który ma takie urządzenie VAG? nie ustawi mi tego na miejscu?
nitroo Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 A nie można podjechać do mechanika który ma takie urządzenie VAG? nie ustawi mi tego na miejscu? Ustawi, możesz podjechać. Rozumiem, że musze kupić kabel, który pójdzie z radia do licznika? dopiero wtedy będzie radio podświetlało i na fisie będzie widać radio? Jeśli go nie masz w instalacji do radia, to tak.
destroyed22 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 No właśnie nie wiem czy go nie mam, najpierw muszę wyciągnąć radio, nie mam tych przyrządów ale ponoć można wyciągnąć pilniczkami lub czymś podobnym.. wyciągnę i sprawdzę a jeśli rozłącze radio to się rozkoduje czy nie? bo tego też nie wiem..
