Gdzie podłączyć światła dzienne? - plus po stacyjce
Witam
założyłem fajne światełka dzienne, ale nie wiem jak by je podpiąć. Potrzebuję jak w temacie znależć "plus" po wlączeniu stacyjki najlepiej pod maską żeby za daleko przewodu nie ciągnąć.
Ewentualnie moze ktoś podpowie jak przejść spod maski do bezpieczników?
Mam tam dwa złącza, może do któregos z nich?
Ja u siebie wstawiłem moduł, który swiatła do jazdy dziennej bierze ze świateł drogowych / światła drogowe świeca na 30% swojej mocy/. Nie trzeba montować żadnych dodatkowych świateł. Koszt modułu i pracy elektryka 100zł.
Ja juz swiatła założyłem, i musze je tylko podpiąć.
Przy kompie na pewno znajdziesz. Jak nie dasz rady wieczorem podam kolory.
Nie dam bo sie męczę juz tydzień. Będę wdzięczny za podanie kolorów i lokalizacji.
Koło ecu masz dwa bezpieczniki jeden 80A drugi mniejszy. Podepnij się pod ten mniejszy, u mnie 15A kolor przewodu czerwony z białym indexem.
Można też podłączyć się pod D+ na alternatorze, ale małą wadą tego rozwiązania jest to, że + pojawia się dopiero po odpaleniu silnika.
Dzieki, bedę próbował. A wiesz od czego ten bezpiecznik?
D+ też dobry pomysł, bliżej jak ecu. Po drodze jest jeszcze pompa ABS. Nie zagłębiałem się do czego ten bezpiecznik.
Chyba zasilanie do samego ECU ( bezpiecznik S102).
---------- Post dopisany at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany at 21:05 ----------
Czy to ten z pozycji A?
Tak to ten. Ogólnie w wym aucie przewód czewrwono zielony to +12 po zapłonie.
Witam ja podłączyłem się z światłami led do złączki przy zbiorniczku z płynem do wspomagania. Kabelek szaro czerwony nr12 prąd pojawia się po włączeniu zapłonu.
Wszystko działa ok.
Nie wiem tylko do czego ten przewód biegnie jak się ktoś orientuje to proszę napisać.
---------- Post dopisany 29-05-2014 at 14:20 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 18:47 ----------
Nikt nie wie do czego ta złączka??
Ta dolna kostka zapewne do wentylatora, a ta o którą pytasz to chyba do modułu od tego wentylatora
Edit:
Ty masz B8 to nie wiem czy dobrze napisałem
Mam B8 i B6 tu chodzi o B6.
Dzięki za odpowiedź.
Wszystko działa ok.
Tim240, z tego co widzę nikt Ci nie odpowiedział.
A więc:
*Górna kostka (mniejsza) prowadzi w sobie przewody do:
-czujnik temperatury zewnętrznej
-czujnik czynnika w chłodnicy klimatyzacji
-czujniki pdc (o ile ktoś posiada)
-krańcówka otwarcia/zamknięcia pokrywy silnika
*Dolna kostka (Większa)
-zasilanie wentylatorów chłodnicy
Myślę że się nie pomyliłem w niczym
Aby wpiąć się w instalacje używacie takich złączek czy jakiś inny patent? Cięcie tabli wydaje mi się kiepskim pomysłem.
Wszystko działa ok.
 Jaki sposób podpiąłeś się do tego kabelka ? Próbowałem odłączyć wtyczkę i żeby kabel bokiem szedł to przeciął się kabel :/. Chyba ze macie jakiś pomysł jak się podłączyć ? I biały kabel muszę połączyć z pozycyjnymi , i tu ten sam problem :/. Ktoś. coś doradzi  ?
