daniel01 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Witam, mam taki problem ponieważ otwarcie mojej klapy z bagażnika jest to jak granie na loterii otworzy się lub się nie otworzy. Więc tak jak chce otworzyć klapę otwieram albo z kluczy albo normalnie i gdy nie chce się otworzyć słychać tylko taki tryt tryt i nic nie można zrobić jak mu się chce to się otworzy. Co to może być jak to zaradzić proszę bardzo o pomoc.
michail55 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Podlacz vag bo moze to byc centralny zamek
krzysiekml Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 półprzewodnik pada w zamku:wink: http://a4-klub.pl/wnetrze-99/zatrzasniety-tylna-klapa-bagaznika-kombi-304083/
daniel01 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 tu według tego filmiku on ma jakąś blaszkę z jakiegoś siłownika. Jak takowego nie mam z czego można to wziąść ? I tu też nie wiem jaki to ma mieć wymiar. Czy to ma być według tej starej blaszki wymiar ?
krzysiekml Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 nie sugeruj się od czego ta blaszka,normalnie rozbieraj zamek wywalaj ten półprzewodnik i dorabiaj na jego wymiar blaszkę (przewodzącą )i zakładaj. on ma stelaż od uniwersalnych centralnych zamków tak blaszka ma być na wymiar no prawie,tzn ma pasować i tyle
bartek_b88 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Dokładnie jak kolega wyżej pisze. Ja u siebie robiłem to kilka dni temu. Co mogę zasugerować? Nowa blaszka nie musi mieć idealnie tych samych rozmiarów, powiedzmy że mamy +/- 2mm tolerancji na szerokości/wysokości i 1mm na grubości. Próbuj z różnymi rodzajami metali, mi chyba za piątym razem udało się dobrać odpowiedni.
daniel01 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Bartek, to ty 5 razy montowałeś ten zamek czy idzie to sprawdzić bez montażu w samochodzie. A ty z czego blachę wziąłeś ?
bartek_b88 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Tzn robiłem to tak, że po złożeniu silniczka i tych zębatek do kupy (z nową blaszką) podpinałem go do kabla w klapie i sprawdzałem jak reaguje na wciśnięcie guzika do otwierania. Jeżeli blaszka była nieodpowiednia to albo silniczek nie miał siły żeby pociągnąć cięgno albo robił to tak mocno że nie cofał. a blaszkę wycinałem z czego się dało, a to jakiś stelaż, a to kawałek blachy, dobierałem tylko odpowiednią grubość.
daniel01 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 A nie kojarzysz z czego była ta blacha lub jaka grubość co ci podeszła ? Np kawałek parapetu blaszanego mógłby być 0,7 ?
bartek_b88 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 O ile dobrze pamiętam to wycięty fragment blachy perforowanej sprawował się najlepiej. Była minimalnie grubsza od oryginalnej blaszki.
Fitness Planet Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Witam a ja mam problem raz się zamyka raz nie , kilka razy trzeba trzasnąć . A już na stałe na FIS pojawia się migająca czerwona klapa . Co robić ?
