AVB z 073BK Problem z zapaleniem, trzęsie na jałowych
Cześć koledzy,
Mam problem ze swoją Audicą. Dziś nie mogłem odpalić auta, kręciłem aż aku się rozładował.
Naładowałem, dolałem kanister ropy, bo wcześniej też podobne problemy z odpaleniem były jeżeli poniżej połowy zbiornika było.
kilka dni temu zauważyłem, że trochę słabiej przyspiesza i coraz bardziej buja nadwoziem. Myślałem, że nasiliły się problemy z dwumasem.
Dziś po odpaleniu zobaczyłem jak mocno trzęsie się silnik i posłuchałem jak pracuje. Trochę dziwnie brzmiał, jakby szklankę było słychać.
wymienione tydzień temu filtry paliwa i powietrza. zastanawiałem się czy to nie wina tandemu, że były problemy z odpaleniem.
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
Wyskoczył powyższy błąd po podłączeniu vaga, po skasowaniu powraca. zrobiłem też logi statyczne
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Czy to padnięty pompowtryskiwacz, czy coś się zawiesiło w hydraulice?
Pompki jeszcze na gwarancji zrobione z 4 tys km, jakiś czas temu zamieniłem AJ na BK + soft
Co poradzicie koledzy?
3 pompka padnieta
Miałeś rację kolego, padnięta. Tylko nie wiadomo czy na amen czy do regeneracji się nadaje.
Sprawdziłem kompresję i ok wyszła, paliwa nie podaje pompka, elektrycznie wszystko ok - kostka, połączenie.
Dostanę na czas regeneracji ewentualnej używkę. W końcu na gwarancji pompka. Tylko dwa razy trzeba będzie zapodać uszczelnienie ;/
