Szybko mi ucieka płyn chłodzący
Witam, mam otóż taki problem. Szybko mi ucieka płyn chłodzący tzn. nalewam płynu między min a max. Przejade około 10 km i kontrolka od płynu chłodzącego wyskakuje, podnoszę maskę i w zbiorniczku nic nie ma płynu. Może wie Cie od czego to może być. Słyszałem, że może to być głowica lub uszczelka. Przypominam, że mam instalacje gazową. ;/
Najprędzej masz kolego nieszczelność, ale przy takim ubytku to szybko zlokalizujesz, zdejmuj osłonę silnika i zerknij od dołu co się dzieje
może coś w okolicy chłodnicy lub na wężu do nagrzewnicy
ja miałem identycznie.. przyjrzyj sie dokładnie trójnikowi z tyłu silnika od sciany grodziowej, mi poszła tam glupia uszczelka na wężu i tez potrafił mi sie oproznic caly zbiorniczek :) profilaktycznie wymieniłem caly ten trójnik wraz z oringami - problem znikł :naughty:
Sprawdź czy w oleju nie ma "śmietany". To najprostszy sposób na sprawdzenie uszczelki. Ale moim zdaniem to jest zwykła nieszczelność zbiorniczka bo przy uszczelce aż tak by nie wciągało;)
Jeszcze oring termostatu bedziesz mial zaciek na misce olejowej
Panowie, otóż problem naprawiony, nieszczelny był korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego ;)
Wymieniłem korek i wszystko gra ;)
